[问题求助] 求大神解答下,单芯非铠装电力电缆在敷设前或者敷设后运行一段时间出现鼓包现象
P:2018-12-25 10:51:27
单芯非铠装电力电缆 YJV 8.7/10KV 1×300
  生产后出厂都没有问题,运输到工地有时在电缆盘上就出现外护套鼓包现象;有时安装好运行一段时间出现鼓包现象。剥开护套发现铜带屏蔽发生褶皱,堆在一起。现在还不知道什么原因,有遇到类似情况的同行吗?
bare copper - 裸铜 (0) 投诉
P:2018-12-25 11:05:03
电缆弯曲半径过小或者电缆盘发生变形(去除工艺因素)
current - 电流 (0) 投诉
P:2018-12-25 11:12:57
也有可能是电缆为敢工期 三层共挤完未脱气就直接就进行下道工序。三芯电缆由于中心有缝隙  气体可以排除所以没有这个现象但是单芯电缆没有缝隙
songfeiX 奖励 10 金币,5 声望,于 2018-12-27 23:33:37 原因:奖罚
side loading double twist machine - 侧面上盘的双节距束绞机 (0) 投诉
P:2018-12-25 11:18:16
有可能,之前都是在车间直接静置一段时间脱气,可能脱气不完全?现在改为在脱气室进行脱气,目前还没有反馈情况
cold-contract prefabricated silicone rubber cable terminal - 硅橡胶冷缩预制式电力电缆终端 (0) 投诉
P:2018-12-25 13:53:35
3楼正解
liquid crystal display television - 液晶显示电视 (0) 投诉
P:2018-12-25 15:04:52
有没有可能反复倒盘收线引起的?
to oscillate cable units - (线芯)单位不规则绞合 (0) 投诉
P:2019-01-06 01:26:47
质量问题
appliance wiring material - 电器接线材料 (0) 投诉
P:2019-01-06 16:59:02
如果是去气不好造成的,那为什么铜带也会出现褶皱现象?
microanalysis - 微观分析 (0) 投诉
P:2019-01-07 15:10:37
发现生产时存在在铜带上涂油的现象(为了避免包带的褶皱),是不是因为油的存在使得铜带变的润滑,在运输敷设过程中反复搬动而使得铜带搓成了一堆而造成鼓包现象呢???
AES - Audio Engineering Society音频工程师协会 (0) 投诉
P:2019-01-07 18:36:55
铜带重叠率多大?有没有增加一下做最小弯曲验证?
make contact - 插接,插入式连接 (0) 投诉
