首页 > 特种电缆
[矿物质电缆] 瓷硅胶复合带与云母带在YTTW矿物绝缘电缆中的应用对比。
P:2018-12-22 10:09:06
陶瓷硅胶复合带是近几年开发出来的新材料,在YTTW柔性矿物绝缘电缆上逐步取代云母带,现将两者的对比简单分析一下。
1,陶瓷硅胶复合带体积电阻1*1015欧。云母带体积电阻1*1010欧。
2,陶瓷硅胶复合带防水防潮,储存期长。而云母带吸潮,在潮湿天气应用时还得烘干。
3,硅胶陶瓷复合带 耐火达到GB/T12666的A级,更通过BS6387的CZW级水喷淋,震动,耐火实验。
云母带不能通过BS6387的CZW级水喷淋,震动,耐火实验。
4,陶瓷硅胶复合带耐火高达3000度,在明火或暗火成瓷后,形成坚固陶瓷状壳体,保障线路在火灾下畅通。
5,陶瓷硅胶复合带比重1.4左右,可绕包也可纵包。云母带约2.0,经济性较差,且只能绕包.
最后打个广告,有需要请致电朗晟杨生13510532696,微信同号。
graded cable - 分阶绝缘电缆 (0) 投诉
P:2018-12-22 17:22:23
陶瓷硅胶复合带关键太贵呀
protector - 保护装置 (0) 投诉
P:2018-12-26 10:17:56
现在不是说都要将绕包改成挤出陶瓷化硅橡胶啦!
weighing - 称重,称量 (0) 投诉
P:2018-12-26 10:19:48
挤出应该会比绕包的效果好一点吧!
two-conductor cable - (US)双芯电缆 (0) 投诉
P:2019-01-14 15:10:59
朗晟在硅橡胶行业确实厉害!
sample room - 样品室,样品陈列室 (0) 投诉
P:2019-03-19 15:42:41
陶瓷化硅胶带在隔绝空气情况下不能陶瓷化,只能炭化
Shore hardness - 邵氏硬度,邵尔A硬度 (1) 投诉
P:2019-04-14 10:50:59
看来陶瓷化硅橡胶采用挤出工艺代替绕包工艺是势在必行呀!
ungroup - 析组(用于快速从一个模块中取出成组图符置于流程线上) (0) 投诉
P:2019-05-11 15:36:47
云母带可以通过CWZ
cycle per second - 赫,赫兹,周/秒 (1) 投诉
P:2020-02-27 15:18:36
同意楼上的意见,YTTW做CWZ试验已经通过了很多家企业了
traversing speed - 排线速度 (0) 投诉
P:2020-04-09 08:26:14
不要谁陶瓷化硅橡胶好确实好,但是云母带的密度也不要乱说的,现在云母带的密度一般的是不超过1.5的,你一下说约2.0,这又误导大家的嫌疑。
shape-memory alloy - 形状记忆合金 (0) 投诉
