[问题求助] 对于烤线芯线料的选择HDPE或者PP,请问PP和HDPE材料性能差不多吗
P:2018-12-21 09:25:31
我们这里一般选择HDPE或者PP,请问PP和HDPE材料性能差不多吗
double-ring marking - 双环标志 (0) 投诉
P:2018-12-21 15:57:21
如果是弹弓线,PP会好一些,因为PP较硬,硬的材料弹性更好。
twisting speed - 绞合速度 (0) 投诉
P:2018-12-21 18:00:02
用PP的会好一点,一般做弹簧线的都会用PP的材料,因为PP的特性就是比较硬,伸长大,初始模量高,弹性优良,外护套就建议使用PU的会使得弹簧线更有弹性
accumulating unit - 储线装置 (1) 投诉
P:2018-12-22 08:58:26
PP料比较耐后缩,PE料容易有后缩问题、介电常数比PE料要低一点。
layer network - 层次网络,网络层 (0) 投诉
P:2018-12-25 14:21:32
大佬,能不能解释下为什么使用PU的外被料会使弹性更好
insecticide - 杀虫剂(电缆护套料用) (0) 投诉
P:2019-02-27 09:58:20
用PP,1. 因为PP够硬,弹性好 ;2.PP耐高温的性能比HDPE好,烤线中如果用HDPE 芯线很容易烤化,电性能不良率比较高
songfeiX 奖励 10 金币,5 声望,于 2019-02-27 10:59:37 原因:奖罚
chalk layer - 白垩层 (0) 投诉
P:2019-10-13 16:37:06
请问是用哪一种PP型号
expansion bus - 扩展总线 (0) 投诉
