[低压力缆] 关于低压电缆成品耐压试验装置的容量
P:2018-12-21 09:02:06
各位同事,现在低压电缆成品耐压试验装置针对较大长度的电缆测试,容量多大为好?
commercial building telecommunication cabling standard - 商业大厦电信布缆标准 (0) 投诉
P:2018-12-21 09:08:29
上海蓝波有一款低压电缆的耐压装置,是通过调谐来升压的,不受长短的限制。你可以询问他们一下。
standard telephone chute - 标准电话回路 (0) 投诉
P:2018-12-21 10:45:24
根据试样长度和绝缘电阻计算出泄露电流,而后就可以计算变压器的容量了。
mode dispersion - 模色散 (0) 投诉
P:2018-12-22 10:07:50
stripping device - 剥皮装置,(装铠机上的)剥带装置 (0) 投诉
P:2018-12-24 14:39:39
是啊,具体怎么计算?
比如:YJV 0.6/1KV ,3*120+2*70,1500米。
cladded-fiber - 包层光纤 (0) 投诉
P:2020-12-02 14:42:17
变压器容量一定的情况下,电容电流决定了可耐压的长度。电容电流取决于两个因素,试验电压,容抗,容抗决定了长度。
right-hand bearing - 右转轴承(排线螺杆用) (0) 投诉
