首页 > 国外线缆
[问题求助] UL2464线材8AWG芯线皮厚只有0.4mm能做到吗?皮薄是否不易押出?
P:2018-12-17 14:38:41
8AWG线材,芯线皮厚只有0.4mm
能做到吗?皮薄是否不易押出?
另外是否有违背安规要求?
stranding nipple - (并线模)绞合嘴 (0) 投诉
P:2018-12-17 15:09:49
太薄了,好像30AWG~16AWG  15mils;8AWG起码得要45mils。  护套厚度UL 2464才30mils 要求(护套前外径0.7inch以下),这个都比45mils都厚。不符合ul要求。
thermoplastic insulated and jacketed cable - 热塑料绝缘及护套电缆 (0) 投诉
P:2018-12-17 19:20:55
要做还是可以的,只是成本能不能接受,如果成本能接受可以考虑用铁氟龙。
disk insulated coaxial - 垫片绝缘同轴对 (0) 投诉
P:2018-12-17 19:22:23
要看你的8AWG芯线参照什么哪个安规的,如果参照1028,且芯线要求符合1028,芯线皮厚得有45mils,约等于1.14mm左右的皮厚1545045888(1).jpg
electric heating system - 电加热系统 (0) 投诉
P:2018-12-18 08:54:55
UL2464 额定温度是80℃  额定电压是300V,对芯线要求只要符合AWM规范即可,也就是说芯线只要满足额定温度是80℃  额定电压是300V的电子线即可,额定温度与温度电压只能高于要求,不能低于要求,具体要看你公司申请认证的所有UL型号中是否有符合值要求的,如有就参照具体那个UL型号限定厚度条件设计处理即可。对材质没有硬性规定(比如使用TPE、铁氟龙、硅胶也可以,但还得看UL授权给你们的具体范围和客户线材具体使用环境而定)。比如UL11238就符合。
fill - 填充,装填 (0) 投诉
