首页 > 特种电缆
[问题求助] 德国basf的tpu材料押出问题请教!
P:2018-12-13 14:18:14
各位大虾,半加压方式押出,basf的tpu的料渗进编织层,导致附着力大,如何解决?用冷却水还是温水?多少度合适?作业的条件以及参数如下:螺杆的长径比:26,压缩比2.8,有眼屎,温度185-190-195-196-210-210-210,螺杆转速31r/min,螺杆是50,线速度46m/min,水槽冷却温度16.2度。第一段长水槽1.6m.第二段水槽长4.7m夏天附着力还好,冬天附着力会间断性不良。请师傅指点一二,谢谢!
nozzle orifice - 喷嘴 (0) 投诉
P:2018-12-13 15:02:22
编织外包个绵纸
high conductivity glass sealing wire - 高导率玻璃密封电线 (0) 投诉
P:2018-12-13 15:04:50
这个也想过,客户不让包纸。谢谢!
carbonized insulation screen - 炭化绝缘屏蔽 (0) 投诉
P:2018-12-13 15:26:04
我们的外径才2.86
cable supply - 电缆式供电 (0) 投诉
P:2018-12-14 07:59:32
那你这个客户也够刁钻的。做TPU材料,编织线不让加棉纸,肯定会渗透到编织纹路里面附着得紧紧的。不采用隔离层很难控制的。
biconical reel - 双锥形线盘 (0) 投诉
P:2018-12-14 10:26:29
跟客户讲清楚,这肯定要包纸,不包剥都剥不掉,
hemp-yarn - 电缆麻 (0) 投诉
P:2018-12-14 11:29:32
一般来说的话 TPU的话是要加棉纸的 不然很难甚至无法脱皮 如果客户执意要不要加棉纸 是否可以考虑做半套管 当然这需要问模具的供应商能不能做比较特殊的模具 如上是个人看法 如有误请大家指正
songfeiX 奖励 10 金币,5 声望,于 2018-12-14 16:50:35 原因:奖罚
angle of pitch - 螺距角 (0) 投诉
P:2018-12-14 14:29:04
半挤压换成挤管挤出,附着力一样可以,巴斯夫的TPU挤管效果还是不错的,挤压的话必须包棉纸,不然1 皮很难拨开,2 TPU容易起泡
oil-resistant cable - 耐油电缆 (0) 投诉
P:2018-12-17 15:38:31
用挤管式做,挤出温度降到200℃以下
wire break indicator - 断线指示器 (0) 投诉
P:2018-12-20 17:14:14
拖纸带或者无纺布。。。。。
inside plant - 室内设施(线缆等) (0) 投诉
P:2018-12-22 14:36:29
首先在不同意包棉纸的情况下,可以把编织节距再缩小,使编织密度更紧密,只是这样会增加更多成本。效果还是很好的。
其次BASF的胶料,你可以选择雾面料生产,温度不需要这么高,普通1180A10M的150-170-175-185-180-175-160就可以了。
最后还不能解决的话押出的时候可以选择过些华石粉,辅助脱皮效果。
double star-quad constant - 双星绞结构 (0) 投诉
P:2019-01-07 13:13:03
你要的是巴斯夫的什么型号的呢?我们是巴斯夫的代理商,可以联系巴斯夫工厂的技术提供技术支持的   陈13651963616
CDCC process - 全干式交联及冷却工艺 (0) 投诉
P:2019-02-25 10:52:41
BSF TPU材料我们用量不少,屏蔽层好像没有发现这样的问题的。我们用的手是半挤压、90#机生产!
single bundle cable - 单束电缆 (0) 投诉
P:2019-03-07 10:17:58
如果说是因为不能用包带的话 那只能从适当降低出料部分的温度 和 改模具这个方面来下手去试 用的是半挤压模具的话
可以试着先调节模芯 将护套挤松一点 看是否能够好转 如果极限情况下只能效果轻微 那只能改模具的尺寸了
China National Machinery and Equipment Import&Export corporation - 中国机械设备进出口总公司 (0) 投诉
