首页 > 连接器 插头附件
[连接端子] 这是什么原因插头线会炸开
P:2018-12-13 12:35:07
这是什么原因,怎么会炸
filamentary superconductor - 细线超导体,多股细线超导体 (0) 投诉
P:2018-12-13 12:50:59
短路。
steel-core - 钢芯 (0) 投诉
P:2018-12-13 13:16:50
短路烧黑了都
energy density - 能量密度 (0) 投诉
P:2018-12-13 13:41:58
击穿
flange thickness - (线盘)侧板厚度 (0) 投诉
P:2018-12-13 15:05:40
电流过大烧穿了
triangular profile dispersion-shifted fiber - 三角形折射率分布色散位移光纤 (0) 投诉
P:2018-12-13 17:12:02
这里面都是菜鸟,短路\电流过大,中学生都知道,要以电线电缆专业知识来说明
uniform color - 颜色均匀 (0) 投诉
P:2018-12-14 08:23:43
楼主牛逼  楼主来说说
thermal shrinkage - 热收缩,温差收缩 (0) 投诉
P:2018-12-14 08:36:37
楼主牛逼  楼主来说说
electrical heating - 电加热元件 (1) 投诉
P:2018-12-14 08:49:52
凭你一张图片一个发黑的孔,这本来就是一个简单的电流短路/电流过大击穿现象,顶多再多点就是绝缘层有缺陷/绝缘层被弯曲受损导致,你还要多复杂?
楼主牛逼 楼主来说说
或者你把它解剖看看
overhead pay-off-rack - 越端放线架 (0) 投诉
P:2018-12-14 08:52:00
楼主,其实这个是绝缘材料里有混杂进炸药成分,所以通电即炸,你可以找原材料厂家索赔!
一般人我都不跟它说!
shf - super high frequency超高频 (5) 投诉
P:2018-12-14 08:53:57
这明显是人用指甲扣破的··········
carriage speeds range - 绞笼转速范围 (0) 投诉
P:2018-12-14 09:08:03
thfgfgde:
一般人我都不跟它说!
比较赞同这个说法,电线电缆专业知识无法解释这个,应该立马报警才对,这里面有大阴谋。
loose running - 空转 (2) 投诉
P:2018-12-14 09:22:00
water cure method - 水硫化法 (0) 投诉
P:2018-12-14 10:28:11
楼主牛逼 ,楼主来说说。
holiday test - 火花检验 (0) 投诉
P:2018-12-14 10:59:48
难道就没有一个水平高一点的
cable shop - 电缆车间 (0) 投诉
28
