首页 > 电磁 漆包 音频
[音频线] HDMI线厂家告知你,挑选HDMI线一定要用这几招!
P:2018-12-11 09:52:08
“唉,HDMI线虽然品种繁多,但是要买到适合自己,让自己放心的并不多!”
这是前不久,追风侠在考查HDMI市场的时候,听到一位消费者发出这样的感叹。
随着HDMI线的广泛应用,HDMI线已经走进了千家万户,但是很多用户在购买HDMI线时,面对市场上HDMI线众多的品牌,常常会感到很困惑,不知选择那种好,正如文章开头,追风侠提到的那位朋友发出的感叹!所以作为HDMI线的从业者,追风侠觉得很有必要针对大家心中的疑虑,和大家好好聊聊这方面的话题:
首先让我们一起来认识一下劣质HDMI线的危害:
HDMI连接线作为播放设备和显示设备的连接纽带,其品质直接影响电视机、投影仪或显示器的显示效果。优质的HDMI线能在输入设备和显示设备之间形成一个“快速传输通道 ",让数据信息传输中不受干扰,大大提高用户视听体验。而劣质的HDMI线容易在显示界面出现边角重影、画面偏色、水波纹等现象,本应自动识别的显示参数也不能识别。那些偷工减料的HDMI线缆,大多数只有13芯或15芯,并且可能去掉必要的屏蔽层,对信号品质有较大的影响,极易出现闪烁、雪花、黑屏、色彩不饱和,音质不佳等等现象。而且做工不佳的HDMI线缆的接口也容易出现接触不良或者短路等电气性能方面的问题。特别是用于埋墙的长距离HDMI线缆,非常容易因为质量问题造成信号传输受到影响,若不慎用到劣质HDM线就后悔莫及了。
认识了劣质HDMI线的危害后,接下来我们一起来学习:如何购买HDMI线?
一.从企业方面来考查:
1..了解企业大致规模:
大家都知道生产HDMI线是一项高标准的工匠活,只有具备先进的设备,以及掌握核心的技术和先进的工艺,才能为客户提供完美优质的产品。所以可以先考察一下目标企业是否重视人才和设备的投资,只有拥有高素质的专业技术人才和先进的高科技设备,才能具备雄厚的技术力量和丰富的生产经验!正规的HDMI高清线厂家,一般拥有独立的生产线,完整的抽线设备,焊接设备,检测设备等等,而且还会成立产品研发小组,具备高效的产品研发能力,半成品生产能力,成品生产能力。
2.企业是否通过HDMI协会认证
按照国际HDMI协会标准,只有经过HDMI协会会员认可的企业才能在产品上印HDMI的标志,并允许生产和销售HDMI线材,一般通过认证的企业代表着该企业技术上已经达到国际HDMI机构制定的标准,所以选购HDMI线时,选择通过HDMI协会认证的企业显得非常重要!
图片来源: https://shop1463109536374.1688--.com/
3.企业文化,服务理念
优质的企业都会非常重视企业文化理念,良好企业文化和服务理念的企业,是为用户提供满意产品的基础!比如:具备十五年HDMI线生产厂家中山市鸿森电子有限公司(https://shop1463109536374.1688--.com/),一直秉承“诚信、专业、共赢”的合作理念,坚持追求卓越、精益求精、勇于创新的工作态度,坚持薄利多销,量大从优的销售原则,尽努力为客户提供满意的产品和服务!公司承诺:凡在本厂购买高清线,质保三年,有任何问题包换!当一家企业有了这样的承诺,自然容易获得用户的信任和优先考虑合作的对象!
二,从产品本身来区分:
1.看内芯材质上区分
HDMI线一般常用内芯材质:A无氧铜丝 、B回收铜(含铜量低)、 D铜包钢 、C铜包铁。正标HDMI线一般都是采用高纯度无样铜。非标产品一般者是采用廉价的铜包钢,甚至铜包铁的,其传输性能远远不如纯铜芯线,甚至达不到1080P的信号传输效果,根本无法保障信号的高质量传输。
2.看内芯数量
正标HDMI线:满PIN 19+1芯,共20支芯线,符合HDMI协会标准。
非标HDMI线:偷工减料的做法,去掉地线,通常做成13+1芯或者15+1芯。目前市售的非标HDMI线一般会比标准版少4根屏蔽线及2根功能线,结果让信号传输效果大打折扣。
3.看屏蔽材料
正标的HDMI外被pvc非常结实,拆解的时候比较费力气,一般用手是撕不开的,要用剪刀钳才能剪开,而采用二次废料加工的外被PVC只要轻轻用力就能用手撕开。剪开第一层PVC屏蔽层后,可以看到有一层高密度非常结实的金属铝镁屏蔽层,同样只能用剪刀钳才能剪开,到了第三层才是铝箔屏蔽层,线芯125%铝箔包裹有着更强的屏蔽效果,形成多层屏蔽可有效抗干扰,使信号传输更稳定。而非标HDMI线则没有屏蔽层,无法阻挡外部环境对信号正常传输的干扰。
4.看HDMI线的接头与PIN针
HDMI线的接头若是镀金接头,除了更加美观以外,镀金的接头腐蚀强,导电性好,易于焊接,耐高温,且具有一定的耐磨性。因此镀金的接头比不镀金的要好,市面上一般的镀金接头采用24K镀金,亮度较高。并非HDMI的接头镀金就一定会带来高清的画质效果,最终与设备HDMI接口接触的是HDMI线的接头里的PIN针,所以PIN针的传导性能和耐磨性非常重要。PIN针的材质一般是锡青铜,锡青铜具有高弹性,优秀的耐磨性和耐腐蚀性。一般PIN针会在锡青铜上镀镍,然后才容易镀上金,因此做工良好的HDMI线的PIN针能观察到三层。
5.看功能测试效果
质量好的HDMI线:符合HDMI协会制定的标准,能高质量的完成传输使命,能完美还原音视频的本质,使图像更加生动,色彩更加丰富。从而充分展现HDMI的技术优势。
质量差的HDMI线:产生色差或者带宽不够引起播放的不稳定,容易出现接触不良、杭干扰能力差等现象,导致显示的图像闪烁、效果差、黑屏等现象。
6.看线材粗细
正常情况下,HDMI线的线径越大,导体的截面积就越大,也就能够传输更大的电流,最终表现为HDMI线的传输性能好且稳定。但某些劣质线材也会填充杂物来增大线径,让人看起来很粗,所以也并非线越粗越好。大家在购买HDMI线时要特别慎防这种“打肿脸充胖子”的劣质产品。
7.选择金属握柄还是塑料握柄?
其实从HDMI线最终表现的画质来说,金属握柄和塑料握柄并没有什么区别,只不过金属头的HDMI线看起来更高端,更结实,更美观,另外成本上金属头也相对高些。所以在这方面,只要凭个人喜好选购就行。
8.选择扁线还是圆线?
从弯折方面来说,圆线在任何方向上都是那么大的反抗弯折力,扁线有两个方向抗弯折力小 ,另外两个方向不能弯 ,在装修布线时扁线会比圆线使用起来更加方便,节省空间,便于绕墙埋线和安装,不易打结,更容易穿PVC管。
从内部结构方面来说,圆线几组双绞线紧密缠绕在一起,扁线则平行排列,相对而言,圆线则抗干扰性能和传输效果会强些。但在干扰性不强和距离不大的环境下,几乎两者并没有什么大的差别。
9.看线规AWG值
一般标准的HDMI电缆使用的是28号或30号线,而好的线材使用的直径,是较大的24或22号线,因为线材内芯导体越粗的电缆,在传输高频信号时,信号衰减会越小。简单的说,在同品牌相同长度的线材中,使用的线规AWG值越小线材传输效果自然会更好。
10.版本上的区分
市售的HDMI线版本从1.3版、1.4版、2.0版、发展到最新的2.1版,每新一级的版本,带宽会大幅提升,且可向下支持兼容。目前HDMI 2.0版本带宽,HDMI 2.0规范最大支持18Gbps的传输带宽,要远远大于之前的版本,而且这是在用户不需要单独购买新线缆的情况下实现的。通过传输信号的优化,其可以在相同的线缆中无损传输更快的视频。现在选择线材考虑2.0版本为宜。
通过以上几点,基本已经能判断一根HDMI线的好坏了,若个别用户还想了解更多HDMI相关知识,可关注追风侠相关贴子。最后祝大家:人生中,为自己找一个好伴侣,生活中,为自己的影音设备配一条好的HDMI线!
room-temperature flexibility test - 室温弯曲试验 (0) 投诉
