首页 > 国外线缆
[问题求助] USB需要认证,能否用UL2725线材代替USB线?
P:2007-11-21 14:09:59
USB需要认证,能否用UL2725线材代替USB线???
各位大哥知道的,麻烦写几个字。
upper knife axle - 上刀轴(切纸机的) (0) 投诉
P:2007-11-21 15:11:40
頂下。怎麼沒有高手回答啊!
ionization discharge voltage - 游离放电电压 (0) 投诉
P:2007-11-21 19:31:07
USB线缆要符合UL2725及USB协会的标准:有USB  1.0版,USB  1.1版,USB 2.0版,将要推出的USB  3.0版
long-range communication cable - 长途通信电缆 (0) 投诉
P:2007-11-21 22:54:55
市场上普通的USB数据线都是用UL2725做的,也统称四芯过粉线,我就是专门销售这类线材的,可和我联系
flat ribbon cable - 扁平带状电缆 (0) 投诉
P:2007-11-23 10:28:05
USB一般常规用的线材规格都是UL2725的,用其它代用要符合USB规范要求,我们以前也做过很不符合USB规范的线材,用其它规格代用电源线,测试2.5米OK。
scalding compound - 浇注料(电缆封端用) (0) 投诉
P:2007-11-27 11:30:41
USB 2.0认证送台湾用UL2725没问题,我以前就是这样!一定要有屏蔽,而且要做好。
[roger 在 2007-11-27 11:32:00 编辑过]
one pass breakdown block - 单道开坯大拉机 (0) 投诉
P:2007-11-27 14:04:45
USB線材可以說是2725安規下的一種
easy-strip insulation shield - 易剥离绝缘屏蔽 (0) 投诉
P:2007-12-03 10:43:25
我也想知道的呀,怎么能找到呀
petroleum jelly cable filler - 石油膏填充物 (0) 投诉
P:2009-05-20 08:14:02
世面上的USB线很少有真正合格的。我见过四芯都是PVC的,连对绞都没有的USB线,其实用在MP3和手机上传输效果差不太多。
continuous rod casting machine - 连续铸杆机 (0) 投诉
P:2009-05-20 14:09:04
一般来说,线材这么短。传输数据不会有很大的影响的
light resistance - 耐光性 (0) 投诉
P:2009-05-21 13:35:33
USB协会要求,要取得USB协会认证,必须先要取得UL的认证
plane lapping head - 平面式纸包头 (0) 投诉
P:2009-05-22 14:23:41
只要所做2725线材通过网络分析仪与EMC测试,达到规定标准,就可以。
pre-finishing stand - 预精轧机架 (0) 投诉
P:2009-05-22 14:59:14
USB線材協會標準是1P+2C+FOIL+DW+BD,如果要送UL認證相關測試都需要通過
telephone single - s单一电话线 (0) 投诉
P:2009-05-30 11:11:56
UL线材中的2725规格比较适合USB线材,可以用来做USB线材,但必须符合USB线材的规格。
fiber clad - 光纤包层 (0) 投诉
P:2009-06-30 11:05:46
严格来讲,USB 可替代2725,而2725不一定能替代USB 包括结构与性能方面,
annealing wheel - 退火轮 (0) 投诉
17
