[问题求助] XLPE的耐油性和抗UV性能怎么样
P:2018-12-07 09:28:53
XLPE材料,客户要求耐油,抗UV,温度等级-40~120℃,不知道能不能达到,
XLPE的耐油性和抗UV性能怎么样,
还有一点就是什么材料需要添加色母呢?材料中本色是不是就是白色还是无色
single or double haul-off unit - 单轮或双轮牵引装置 (0) 投诉
P:2018-12-07 09:50:55
本色是指本来的颜色,XLPE本色就时无色
bare cable - 裸电缆 (0) 投诉
P:2018-12-07 10:39:51
询问供应商,XLPE有耐油(耐矿物油或耐机油或者都耐),黑色有抗UV效果,但过实验的话要加抗UV的东西,高温有到125℃的,  低温不知道能不能到-40℃?得问供应商。
songfeiX 奖励 5 金币,3 声望,于 2018-12-07 16:17:56 原因:奖罚
marker - 标志器,打印机,印字机;标记,记号 (1) 投诉
P:2018-12-08 10:13:36
谢谢大佬
DAP - diallyl phthalate邻苯二甲酸二烯丙酯 (0) 投诉
P:2018-12-18 15:15:53
xlpe肯定是不耐油的,用XLPO,耐双油,抗uv
foamed non-polar plastic insulation layer - 非极性泡沫塑料绝缘层 (1) 投诉
P:2019-01-03 11:05:59
做什么线? 我这里有125°XLPE  还有 150° XLPE     15051635221  刘先生
special sound cable - 特种通信电缆,专用伴音电缆 (0) 投诉
P:2020-09-23 10:35:34
要看耐什么油,汽油,IRM902,903油。耐温不是问题。需要解决好耐油和耐低温的矛盾性。通常需要做耐油会添加HDPE
tapered drawing capstan - 锥形拉线鼓轮 (0) 投诉
P:2020-11-11 09:40:09
中广核家的料应该有满足要求的料,你可以咨询一下18168961851
gas(SF6)insulated conductor system - 气体绝缘导体系统,气体SF6绝缘导体系统 (0) 投诉
P:2022-06-09 16:57:35
a15820403707:
请问一下耐油料加HDPE的原因是什么呢,和LDPE 相比耐油有什么优势吗
termination - 终端,终端头,终端设备;端接,端接法 (0) 投诉
P:2022-07-24 16:09:53
这个不是大问题
power distribution network - 配电网 (0) 投诉
