首页 > 柔性线缆
[机器人电缆] 机器人线缆试验测试设备(弯折、扭转、3D)
P:2018-12-06 10:31:56
TH-5814 3D复合式电线扭转弯曲试验机
产品概述:
本试验机适用于TUV、VDE、UL等高柔性电缆检测要求。机台结构为复合扭转-弯曲组合同步试验结构,主要用于金属线材的在使用过程中的反复扭转-弯曲组合动作的疲劳试验,以检测金属线材在反复扭转-弯曲试验中承受塑性变形的性能和显出来的缺陷。
本试验机主要用于质量监督行业、金属、机械行业以及电缆电线、钢丝绳等生产使用厂家.适用于直径的金属线材,配备特殊夹具,可做其他规格的反复扭转试验。
主要功能:
1、 PLC触摸屏显示:
参数设置:机台控制相关参数;
测试条件:测试速度、测试次数、测试角度方向、控制条件等;
测试监控:当前设备运行状态,如电线测试时实际速度、次数、角度、显示日期时间等;
2、 无人监守:设备可通过监测样品的回路,自动判断样品的通断,侦测到回路断开时,可选择暂停设备运转测试,并以声光警示,直至人工检查确认后再继续测试
3、 专用夹具:根据不同线径的线缆配有相适应的夹持治具;
4、 机台性能:采用昆仑通态LCD+三菱PLC+松下伺服电机,传动部件均采用原产进口产品,运行平稳,大扭力、高定位精度、长寿命使用、低噪声;
5、 在线监测:点分为3组,每组6对接口,可满足18对电线同时监测,接线盘安装于各个工位样品正上方,方便接插线缆。
技术参数:
1、 测试工位:六工位,扭转-弯曲同步或独立控制
2、 试验方式:扭转-弯曲复合,样品上端固定于弯曲治具、下端固定于旋转平台进行测试;
3、 试样最大直径:Ф3~40mm
4、 测试速度:0~60次/分钟可调
5、 扭转角度:±360°数字设定
6、 弯折角度:±120°数字设定
7、 弯折点与扭转点的距离:100-300mm可调节,两点间采用适配管限制其活动空间
8、 控制方式:触摸屏控制:扭转-弯曲的起始角度能同步或独立设定;
9、 计数位数:0-99999999次
10、 电 机:松下伺服电机
11、 机台材质:主体部分:采用45#优质钢材架构;扭转盘:铝质合金300mm
12、 动力与传动:采用进口原产工业同步带与同步轮;
13、 安全防护:右侧测试位上安全防护罩
14、 机台尺寸:W1000*D600*H900mm
15、 电 源:220V,50/60Hz 10A
CSMA/CA - Access with Collision Avoidance带有冲突避免的访问 (0) 投诉
P:2019-03-12 09:48:30
有设备的图片吗
duplicate-busbar - 双母线 (0) 投诉
