首页 > 国外线缆
[问题求助] XLPE的耐寒能达到-55℃吗?
P:2018-12-03 18:45:04
小白一枚,求告知XLPE的耐寒能达到-55℃吗
nondestructive testing technology - 无损检测技术 (0) 投诉
P:2018-12-04 08:03:39
XLPE也有很多型号,不同型号其性能也不一样,这个主要你要同你的供应商咨询是否可以达到。
另外,你还要了解清楚-55℃是静态还是动态?貌似现在动态还没有能达到如此数据的耐寒料。
常规情况下,耐寒静态达到-40℃,动态-25℃是没有问题的。
liangding 奖励 10 金币,5 声望,于 2018-12-04 11:07:23 原因:奖罚
die insert - 模具镶套,拉模环 (3) 投诉
P:2018-12-04 08:40:46
最低-60C都是没什么问题的。
link-support layer - 链路支持层 (1) 投诉
P:2018-12-04 09:34:00
常规的XLPE,耐寒性:-40℃低温卷绕,没有问题的;另外-55℃极寒条件下测试,没有验证过;一般的低温箱达不到这么低的温度;理论上静态/固定敷设后;完全没问题的;动态的低温弯曲,要进行试验验证;
以上,供参考!
songfeiX 奖励 5 金币,3 声望,于 2018-12-04 11:07:32 原因:奖罚
ring bus - 环状母线 (2) 投诉
P:2018-12-04 09:39:37
谢谢答复
single-direction stranding - 单向绞合,单方向绞合 (0) 投诉
P:2018-12-04 09:42:32
只是客户要求-55~125℃,材料XLPO(交联聚烯烃),选择XLPE的做外被料
constant linear velocity - 恒定线速度 (0) 投诉
P:2018-12-04 10:24:21
经常货发西藏,客户一般要求-50℃,都没什么问题发生。
grafting process - 接枝过程 (0) 投诉
P:2018-12-04 12:25:03
氟塑料能动态达到。不过-55度硬得和钢材差不多了。
alummium coated steel wire - 铝包钢线 (0) 投诉
P:2018-12-04 18:48:13
敷设时候如果是零下50度,要预热护套,不然很容易破裂。如果敷设好了,电缆运行时会发热的。
songfeiX 奖励 5 金币,3 声望,于 2018-12-05 09:38:59 原因:奖罚
closure - 保护盒;闭合,闭路,闭锁;封头 (0) 投诉
P:2018-12-06 15:41:40
我刚刚到上缆所做过-40低温卷绕实验,完全通过,材料是XLPE。
保守一点没有做-50的,测试报告在附件,你可以参考一下
songfeiX 奖励 10 金币,5 声望,于 2018-12-06 21:49:54 原因:奖罚
mastic - 膏,胶,粘合剂,涂料 (1) 投诉
P:2018-12-07 08:50:34
楼上你是电缆厂家还是材料厂家呢?
vapor-phase axial deposition - 汽相轴向沉积,汽相轴向沉积法 (0) 投诉
P:2018-12-07 09:56:46
我们公司XLPE材料,UL电子线,辐照用电子加速器,电线辐照加工,都有业务的。
SPS - automatic protection switching自动保护换接 (0) 投诉
P:2018-12-07 14:16:19
楼上的能留下联系方式么,请教XLPE材料
flexible - 柔韧的;易弯曲的,软的,柔软的 (0) 投诉
P:2018-12-11 17:05:44
请教一下:XLPE添加色母一般配比多少?
询问本厂工艺我们公司一般绝缘4%,外被黑色6%,其他颜色4%,
为什么黑色的比其他颜色配比要多一点呢
silicone elastomer - 弹性体,硅有机弹性体,硅橡胶 (0) 投诉
P:2018-12-11 19:23:04
黑点吸收紫外线?
external termination - 外端,外部终端 (0) 投诉
17
