[供应信息] 关于伺服电缆选型的问题分享
P:2018-12-03 10:38:47
近来有几个客户的采购在找我们订购台达、三菱松下等等品牌伺服电缆时会问到,我们的伺服动力线用的是多少平方的线?我们的编码器线用的是几芯几平方的线呀等等问题?由于他们以前都是伺服代理商给他们配的电缆,他们只要拿到对插就可以了,也不管是怎么做的,现在设备更新换代了要用更好的电缆了,原来的配的普通电缆不行了,所以他们就找到我们采购这块电缆。
关于伺服电缆方面的用线选型问题,下面小编就和大家分享一下:
一般的在我们生产加工过程,首先我们会获取客户使用的伺服型号、伺服功率大小、使用长度以及电缆的要求,客户提供对应的参数后,我们就会建议客户使用某某型号的电缆即可,比如说台达B2系列 750w伺服电机,使用3米长的柔性电缆,那么我们就会建议客户动力线用4芯0.75平方的,编码器电缆的话就是常规的用4芯双绞屏蔽线即可,带绝对值的话就用6芯双绞屏蔽线就可以了。台达系列的很简单,我们卡尔德电缆也是做得非常多的。
那么如果你的使用长度很长,超过了30米,是否还是一样的呢?其实这个在我们做了那么多客户,有些客户使用长度长的话担心有“压降”的问题,编码器线也有用多2芯的习惯,其实在我们日常使用的过程中,这个问题可以忽略不计的,会有一定的压降产生,但是压降的影响不大的,增量型的用4芯线也是可以的,使用上是完全没有问题的。
  如果你用的750W的伺服电机,4芯0.75平方的柔性电缆会不会不够用呢?答案是绝对够用,但是如果你买的是非标的也就是不足0.75的话,可能会有发热的情况出现,你如果是选择我们卡尔德电缆的高柔性电缆的话,是完全不用担心不足平方的问题,我们所出厂的产品都是足米足平方的,可以放心使用。
DOPC - dioleoylphosphatidylcholine双油酰基磷脂酰胆碱 (0) 投诉
P:2018-12-03 10:55:25
自己顶一个,有同行的互相交流呀
electroplated copper wire - 电镀铜线 (0) 投诉
P:2018-12-07 11:09:03
牛
error-free operating system - 无误差操作系统 (0) 投诉
