首页 > 拉丝 绞线 退火
[问题求助] 请问-绞线的外径不均匀有那些原因?
P:2007-11-21 10:13:43
请问-绞线的外径不均匀有那些原因?
single epoxy-coated round copper magnet wire - 单层环氧漆包圆铜电磁线 (0) 投诉
P:2007-11-21 10:14:56
和绞线节距的大小有关系吗?
mixing plant - 混料设备 (0) 投诉
P:2007-11-21 10:44:07
模具
telestar - 电视卫星 (0) 投诉
P:2007-11-21 11:37:38
应该还有张力吧!
compensating lead wire - 补偿引线,补偿导线<热电偶的> (0) 投诉
P:2007-11-21 12:41:17
挤出模具,收线张力,绝缘材料的流动性,绞线节距,都有关系,用排除法实验,可以知结果
stationary take-up and pay-off stand - 固定式收、放线架 (0) 投诉
P:2007-11-21 18:11:34
张力、模具都有关系!
cp-dumet wire - 镀铜Fe-Ni合金线<热膨胀系数相当于玻璃> (0) 投诉
P:2007-11-21 19:34:46
节距在点绞纹小还是节距小绞纹小呢?
soot - 碳黑,烟灰 (0) 投诉
P:2007-11-21 20:33:25
ningxia:
请问-绞线的外径不均匀有那些原因?
你学电缆专业,干啥去了
pulse response - 脉冲响应 (0) 投诉
P:2007-11-22 08:45:26
同意五楼的意见。在做RVVP时,就出现了这样的事,当时做的是芯线1.5以上的就会出现这样的问题.
如是这样的话,最好是加填充.如小芯线可按五楼的意见去处理.
flameproof wire - 耐火绝缘导线 (0) 投诉
P:2007-11-22 15:48:41
张力不均匀.
coaxial-line isolator - 同轴电缆去耦装置 (0) 投诉
P:2007-11-22 16:04:38
飞刀:
你学电缆专业,干啥去了
我的脑子都乱了。多写各位的慷慨相助。顿时另小第我茅塞顿开。
是着样的。我们这里有一皮线,绝缘厚度差异点不合格。就随便抽了两条线,抽出导体后,结果发现绝缘内部的面积不一样。
谢谢各位了。确实原因有好多。
wire armor clamp - 钢丝铠装夹头(电缆终端头和中间接头部件) (0) 投诉
P:2007-11-23 15:12:35
放线张力不均匀,
high-speed double head reel winder - 高速双头盘式绕线机 (0) 投诉
P:2007-12-26 09:15:57
1qazxsw2:
节距在点绞纹小还是节距小绞纹小呢?
这两种情况都是什么原因能说明下吗?
continuous drawing and annealing machine - 拉线退火机组 (0) 投诉
