首页 > 拉丝 绞线 退火
[绞线工序] 导体结构计算和模具系列知识
P:2007-11-21 09:14:41
关于导体模具设计和生产过程中的工艺设计问题在整个电缆的生产制造流程中占据着重要地位。主要涉及两个方面的问题(1)图纸设计(2)工艺配模,针对这两个方面的问题我已经上传部分资料供大家参考。
  1+6+12+18+24
截面
mm2
单丝外径
mm
正规绞合后外径
mm
紧压后外径
mm
紧压程度绞合后外径
mm
紧压后外径
mm
紧压程度绞合后外径
mm
紧压后外径
mm
紧压程度绞合后外径
mm
紧压后外径
mm
紧压程度
252.216.636.000.819
352.587.746.900.795
503.009.008.100.810
702.216.636.350.91710.779.60.685
952.587.747.500.93912.6611.30.687
1202.918.738.400.92614.2212.80.709
1502.587.746.000.60111.1610.350.80315.5114.150.698
1852.587.747.500.93912.6611.950.83217.1115.900.734
2403.009.008.700.93414.7013.60.77819.618.100.716
3002.966.385.900.85611.8211.350.89617.2715.950.74121.8720.30.704
4002.968.888.700.96014.6214.30.93320.2219.250.81325.1723.00.603
5003.4010.209.800.92316.6015.80.85622.621.300.78128.126.50.740
6303.8311.4910.740.87418.4017.60.87125.2624.100.82631.7630.00.746
8004.74/4.4114.2214.050.97623.5321.50.74330.3227.50.64336.3234.20.734
管理员 奖励 150 金币,.2 声望,于 2007-11-21 11:33:15 原因:多次上传可参考性附件作一次性奖励。
block operation - 分区操作,分片操作 (0) 投诉
P:2007-12-29 21:46:45
这样的单丝直径绞出的线材截面大,不免浪费原材料
从技术方面来看只要绞出线材性能合格即可,大可不必做大截面(特殊型号除外)
contact regulator - 接触式调压器 (0) 投诉
P:2010-07-14 11:46:51
这个觉得不错呀
side-pit and side-tunnel fiber - 边坑边隧道光纤 (0) 投诉
P:2010-07-14 12:27:59
模具没有呀
sliding-backward - 后滑现象 (0) 投诉
P:2010-07-15 22:43:23
有些截面已经超了,有点浪费了,
UForward - 入射电压 (0) 投诉
P:2010-07-21 04:18:16
有细线方面的吗?
roughness - 粗度,不平度,粗糙度,不平整度 (0) 投诉
P:2010-07-22 10:51:16
真的挺不错的,学习了~
corrugated steel a rmor tape - 皱纹铠装钢带 (0) 投诉
P:2010-08-28 10:35:49
浪费材料,成本增加
modal birefringence - 模态双折射率 (0) 投诉
P:2010-09-03 08:40:28
linein - 线路输入插口 (0) 投诉
P:2010-09-08 08:33:19
单线大了
这对磨子和设备都带来了很大的压力
建议调整单线直径
conductor shape - 导体形状 (0) 投诉
P:2010-09-08 10:41:12
都有差别!
wire braiding machine - 金属丝编织机 (0) 投诉
P:2010-09-09 13:47:52
单丝外径是有点大,有点浪费材料.
experimental department - 试制车间 (0) 投诉
P:2010-11-23 16:30:23
太好了学习了
softener - 软化剂 (0) 投诉
P:2011-04-06 10:02:15
不错
SAN - styrene-acrylonitride苯乙烯-丙烯腈 (0) 投诉
P:2011-04-06 16:55:46
这是哪里的材料
lay of braiding - 编织节距 (0) 投诉
59
