[问题求助] 65/0.14在束丝时断线
P:2007-11-21 08:53:24
各位大侠:这几天我遇到了一个问题,我一个工厂生产的65/0.14在束丝时,老是在机器内断一根。我一直查不出原因,还有就是昨天开始,在机器内每二个导轮处65根一起断,我昨晚搞到10,总算不会全部断,但机器速度不敢开太快,太交货期紧。请问各们有没有好的方法呀。我在这家工厂做兼职。
triple clad fiber - 三包层光纤 (0) 投诉
P:2007-11-21 09:41:09
65根0.14要分组绞,一次性绞是不怎么好绞的,你可分成6个9根中间一个11根,这样二次绞合又圆整又好!
IWG - Imperial Standard Wire Gauge皇家标准线规(英国) (0) 投诉
P:2007-11-21 09:54:47
这样是不是成本也增加了?再说我们的目的就是想节约一点加工费哟。不过我去试一试。
谢谢2楼的兄弟
epoxy enamelled wire - 环氧漆包线 (0) 投诉
P:2007-11-21 11:04:47
哈哈,楼主的问题和我以前的问题类似,我公司是65/0.16断线,一直没找到好方法,楼主以后有什么好方法,请告诉兄弟
repulse ring - 推线环(收、放线装置或牵引轮的) (0) 投诉
P:2007-11-21 11:06:08
成本一定高了,绞合外径大了吗
digital multi-programme system - 数字多程序系统 (0) 投诉
P:2007-11-21 13:57:49
你們沒有看一下是否是機器的問題呀
有時問題反向思考一下說不定就有新的發現
motor-driven roller for cable laying - 电动机驱动的电缆敷设滑轮 (0) 投诉
P:2007-11-22 08:49:02
机器我是检查了好几次,没有发现有什么问题,不过在绞弓上我发现张力特大,但对绞机只能调节收线张力,不能调绞线张力。以前我在另一家公司做时,没有发现束丝有这种现象的。不过我让公司把铜丝退回供应商,让他们加工。然后我再去分析他们绞好的结构。
on-line process control - 在线过程控制 (0) 投诉
