首页 > 电气装备用线缆
[布电线缆] 线缆中RV,RVV是什么意思啊
P:2007-11-20 16:29:54
请教各位线缆中RV,RVV是什么意思啊
r.c.w.v. - rated continuous working voltage额定连续工作电压 (0) 投诉
P:2007-11-20 16:38:18
1.RV指多股铜丝押出
2RVV指多股铜丝押出成缆再押出
bore diameter - (线盘)轴孔直径,模孔直径 (0) 投诉
P:2007-11-20 16:47:32
RV 聚氯乙烯绝缘电线
RVV 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软电缆.
APC - automatic program control自动程序控制 (0) 投诉
P:2007-11-20 17:33:12
同意三楼意见!
RV 聚氯乙烯绝缘电线
stationary reel - 静止式线盘 (0) 投诉
P:2007-11-21 05:43:23
软导体,聚氯乙烯绝缘电线,聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软电缆.
bright pickle - 光亮酸洗 (0) 投诉
P:2007-11-21 16:41:48
RV是电线,RVV电力电缆
CDP - cresyldiphenyl phosphate磷酸甲苯-联苯酯 (0) 投诉
P:2007-11-22 09:04:59
R--软, 第一V个表示绝缘为PVC; 第二个V表示外被为PVC;
sleeve method - 套管法(光纤对接的一种常用方法,套管内径与光纤外径相等) (0) 投诉
P:2007-11-22 10:27:40
电缆的型号由八部分组成:
一、用途代码-不标为电力电缆,K为控制缆,P为信号缆;
二、绝缘代码-Z油浸纸,X橡胶,V聚氯乙稀,YJ交联聚乙烯
三、导体材料代码-不标为铜,L为铝;
四、内护层代码-Q铅包,L铝包,H橡套,V聚氯乙稀护套
五、派生代码-D不滴流,P干绝缘;
六、外护层代码
七、特殊产品代码-TH湿热带,TA干热带;
八、额定电压-单位KV
有关电缆型号的问题
1、SYV:实心聚乙烯绝缘射频同轴电缆
2、SYWV(Y):物理发泡聚乙绝缘有线电视系统电缆,视频(射频)同轴电缆(SYV、SYWV、SYFV)适用于闭路监控及有线电视工程
SYWV
(Y)、SYKV 有线电视、宽带网专用电缆结构:(同轴电缆)单根无氧圆铜线+物理 发泡聚乙烯(绝缘)+(锡丝+铝)+聚氯乙烯(聚乙烯)
3、信号控制电缆(RVV护套线、RVVP屏蔽线)适用于楼宇对讲、防盗报警、消防、自动抄表等工程
RVVP
:铜芯聚氯乙烯绝缘屏蔽聚氯乙烯护套软电缆 电压300V/300V 2-24芯
用途:仪器、仪表、对讲、监控、控制安装
4、RG:物理发泡聚乙烯绝缘接入网电缆 用于同轴光纤混合网(HFC)中传输数据模拟信号
5、KVVP:聚氯乙烯护套编织屏蔽电缆 用途:电器、仪表、配电装置的信号传输、控制、测量
6、RVV(227IEC52/53)聚氯乙烯绝缘软电缆 用途:家用电器、小型电动工具、仪表及动 力照明
7、AVVR 聚氯乙烯护套安装用软电缆
8、SBVV HYA 数据通信电缆(室内、外)用于电话通信及无线电设备的连接以及电话配线网的分线盒接线用
9、RV、RVP 聚氯乙烯绝缘电缆
10、RVS、RVB 适用于家用电器、小型电动工具、仪器、仪表及动力照明连接用电缆
11、BV、BVR 聚氯乙烯绝缘电缆用途:适用于电器仪表设备及动力照明固定布线用
12、RIB 音箱连接线(发烧线)
13、KVV 聚氯乙烯绝缘控制电缆 用途:电器、仪表、配电装置信号传输、控制、测量
14、SFTP 双绞线 传输电话、数据及信息网
15、UL2464 电脑连接线
16、VGA 显示器线
17、SYV 同轴电缆 无线通讯、广播、监控系统工程和有关电子设备中传输射频信号(含综合用同轴电缆)
18、SDFAVP、SDFAVVP、SYFPY 同轴电缆,电梯专用
19、JVPV、JVPVP、JVVP 铜芯聚氯乙烯绝缘及护套铜丝编织电子计算机控制电缆
triple die extrusion crosshead - 三模挤出十字机头 (0) 投诉
P:2007-11-22 10:30:50
RV 聚氯乙烯绝缘软电线,导体结构GB3956-97第五类,执行标准GB5023-97,没有护套,仅绝缘。
RVV 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软电缆.导体结构GB3956-97第五类,执行标准GB5023-97,有护套。
CCMS - Committee on Challenges of Modern Science现代科学技术委员会(北大西洋公约组织所属) (0) 投诉
P:2007-11-23 18:37:52
楼上介绍的好.我再补充一点:RVV有两种分别是227IEC52(RVV)和227IEC53(RVV)。
还有就是现在称为60227IEC52(RVV)实际上就是227IEC52(RVV)
supply cord - 电源线,电源软线 (0) 投诉
P:2007-11-25 15:03:27
楼上介绍的好
pre-molded splice - 预模制接头 (0) 投诉
P:2007-11-27 08:26:41
谢谢各位,学习了
technical descriptioon - 技术说明 (0) 投诉
P:2007-11-28 14:52:28
8楼很全面,谢谢了
bubble - 气泡,(塑料的)隐匿气泡 (0) 投诉
P:2007-11-28 20:52:46
谢谢八楼
pre-molded termination - 预模制终端接头 (0) 投诉
P:2007-12-05 18:08:37
8楼好资料!值得学习!
support frame - 支架 (0) 投诉
18
