首页 > 特种电缆
[氟塑料缆] 氟塑料电线电缆产品市场发展概况
P:2007-11-20 14:45:06
本资料转载自【南方电缆网】
当前﹐随着我国改革开放﹐工业现代化水准的提高和高新技术的不切断发﹐人民生活水准的不断改善﹐其应用范围越来越广泛﹐已经从国防工业扩大到其它重要民用的基础工业。如家用电器﹑高层建筑﹑铁道﹑邮电﹑冶金﹑石化﹑电子等。
氟塑料高性能电线完全可替换进口硅橡胶电线。
耐火不燃氟塑料(FEP)电线。其特点是耐火不燃﹐氧指数大于0.95﹑耐高低温﹑高电压﹑耐腐蚀﹑耐老化﹑耐磨﹑防粘等优良性能。广泛应用于﹕高层建筑﹑宾馆﹑酒店﹑娱乐场所的耐火不燃电线﹐耐高温的火警电缆﹑邮电通讯电缆﹑油井及船用电缆﹑伴热扁平电缆。家用电器﹑电热电器的耐高温装设电线(如﹕冷气机机﹑电子消毒碗柜﹑微波炉﹑电冰箱﹑计算机电饭锅﹑电开水瓶﹑电炒锅﹑电烤箱﹑电暖器)。航空电子行业的高性能镀银电线﹑射频电缆。冶金﹑电厂的耐高温电线电缆﹑热电偶补偿导线。主要产品﹕
氟塑料高性能电线电缆系列﹑氟塑料F46﹑F26﹑F30粒子及F46管道系列聚全氟乙丙烯F46不燃电线电缆(工作温度-80℃~200℃)﹑聚偏氟乙烯F26不燃电线电缆(工作温度-65℃~125℃)﹑乙烯-三氟氯乙烯共聚物F30不燃电线电缆(工作温度-65℃~150℃)等。
镀锡或镀银铜芯氟塑料绝缘装设线﹑镀银铜芯聚四氟乙烯绝缘屏蔽装设线(型号:AF-200 AFP-200 AF-250 AFP-250)本产品适用于高温条件下交流额定电压500伏及以下的电器设备及仪表线路中,标称截面 0.013~6.00mm2 ﹐额定电压600V及以下﹐导体长期允许工作温度为250℃﹐电线使用最低环境温度为-60℃氟塑料绝缘和护套控制电缆﹐本产品适用于冶金﹑石油﹑化工以及发电厂等工矿企业﹐在高温条件下和恶劣环境中(如酸﹑碱﹑油水低温条件)作为各种电器﹑仪表及自动装置之连接线﹐供交流额定电压450/750伏及以下控制﹑监控及保护电路行装场合下使用。
型号及卷标: KFF(氟塑料绝缘和护套控制电缆)﹑KFFP(氟塑料绝缘和护套屏蔽控制电缆)﹑KFFR(氟塑料绝缘和护套控制软电缆)﹑KFFR(氟塑料绝缘和护套屏蔽控制软电缆)﹑KFV(氟塑料绝缘聚氯乙烯护套控制电缆)﹑KFVP(氟塑料绝缘聚氯乙烯护套屏蔽控制电缆)﹑KFVR(氟塑料绝缘聚氯乙烯护套控制软电缆)﹑KFVRP(氟塑料绝缘聚氯乙烯护套屏蔽控制软电缆)﹑KFV22(氟塑料绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装控制电缆)﹑KFVP22(氟塑料绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装屏蔽控制电缆)﹑KFVR22 (氟塑料绝缘聚氯乙
烯护套钢带铠装控制软电缆)﹑KFVRP22(氟塑料绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装屏蔽控制软电缆)﹑KFFV22(氟塑料绝缘和内护套聚氯乙烯外护套钢带铠装控制电缆)。
聚全氟乙丙烯(F46)绝缘聚全氟乙丙烯(F46)护套电缆导体的长期允许工作温度为200℃﹐短路时(最长持续时间不超过5s)电缆导体的最高温度不超过500℃。可溶性聚四氟乙烯(F4)绝缘可溶性聚四氟乙烯(F4)护套电缆导体的长期允许工作温度为250℃。短路时(最长持续时间不超过5s)电缆导体的最高温度不超过600℃。电缆的敷设环境温度﹕固定敷设不低于-60℃﹐非固定敷设不低于20℃。推荐的允许弯曲半径﹕无铠装层的电缆﹐应不小于电缆外径的10倍。有铠装或铜带屏蔽结构的电缆﹐应不小于电缆外径的12倍。采用第五类导体结构的软电缆(包括有屏蔽层 结构的)﹐应不小于电缆外径的8倍。
氟塑料绝缘聚氯乙烯护套控制电缆。适用于交流额定电压450/750V及以下电器仪表及白动化拧制系统的信号传输线。使用特性﹕导体长期下作温度不超过200℃﹔环境温度不超过105℃﹔额定电压Uo/U﹕ 450/750V﹔最低环境温度﹕ 固定敷设-40℃;非固定敷设-1 5℃﹔最小弯曲半径﹕无铠装电缆应不小于电缆外径的6倍﹐铠装电缆应不小于电缆外径的12倍氟塑料绝缘和护套耐高温控制电缆﹐适用于石油﹑化工﹑发电﹑ 冶金等工矿企业﹐高温﹑低温和酸﹑碱﹑ 油﹑水及腐蚀气体的恶劣环境中做电器仪表和白动化控制系统的信号传输线。使用特性﹕工作温度﹕KFF-200﹐ KFP1F-200﹐ KFP1F22-200﹐ KFF22-200型不超过200℃﹐KFF-260﹐ KFP1F-260﹐ KFF22-260﹐ KFP1F22-260型不超过260℃﹔额定电压U。/U﹕450/750V及以下﹔最低环境温度﹕固定敷设-60℃;非固定敷设-20℃﹔最小弯曲半径﹕KFF型应不小于电缆外径的10倍﹐KFF22﹐KFP1F﹐KFP1F22型应不小于电缆外径的12倍。
dual continuous coiler - 双盘连续成圈机 (0) 投诉
P:2007-11-20 16:06:42
谢谢你的资料!
mold temperature - 模具温度 (0) 投诉
P:2007-11-24 14:08:44
不错的资料,谢谢楼主分享
EMJ - extrusion(type)molded joint挤出(型)模制接头 (0) 投诉
P:2007-12-07 13:33:25
详细的分析,谢谢提供!
optical cable connector - 光缆连接器 (0) 投诉
P:2007-12-13 17:40:21
有点用,谢谢
horizontal cage type lapping machine - 卧式笼形包带机 (0) 投诉
P:2007-12-16 12:14:36
谢谢了
presser - 加压器;压机工 (0) 投诉
P:2007-12-19 09:45:45
氟塑料有三种生产工艺,1.PTFE薄膜绕包,2.PTFE粉料推挤.3.氟塑料热挤.各种工艺做出的线材使用场所也不一样,(民用.军用.特殊场所.石油化工等)
CIP - carrier induced phase modulation自相位调制 (0) 投诉
P:2008-02-01 14:24:07
学习了,可惜啊。。。氟塑料制品的价格问题还没解决。。。
bort - 钻石粉,金刚石粉(研磨拉线模用) (0) 投诉
P:2008-05-23 16:50:29
资料很好,谢谢楼主!
solvent evaporation zone - 溶剂蒸发区 (0) 投诉
P:2008-05-29 16:40:26
不错,顶一下!
ETR - equivalent thermal resistance等值热阻 (0) 投诉
P:2008-11-04 13:06:44
资料很好,谢谢楼主!
light-duty cable - 轻型电缆,轻载电缆 (0) 投诉
P:2008-11-06 00:30:11
不错的资料,谢谢楼主分享
MEDIS - sition Insulating system三菱电沉淀涂漆法(日本) (0) 投诉
P:2008-11-06 09:42:57
资料很好,谢谢楼主!
poling - 立杆,架线路;插木还原,吹氧(熔铜时) (0) 投诉
P:2009-01-05 16:01:24
很好的资料,学习了
nose - 头部,凸部,机头;喷嘴 (0) 投诉
P:2010-01-17 23:49:55
谢谢了
superwoofer - 超低音箱 (0) 投诉
20
