[问题求助] 煤矿用中压电力电缆的讨论
P:2007-11-20 10:51:17
大家好,最近看了这本MT818的书籍,很有用但是遇到几个问题就大家帮助?用色标出来的。
MT818.11-1999中
5.4缆芯、内衬层及填充物
5.4.1各种具有铠装层、同心导体或金属屏蔽的多芯电缆,在缆芯上一般应有内衬层
5.4.2额定电压0.6/1KV以上的非径向电场电缆的内衬层及填充应采用非吸湿材料。
5.4.3额定电压0.6/1KV以上、在缆芯上只有绕包金属屏蔽的径向电场电缆的内衬层应采用半导电材料,填充物亦可用半导电物。
5.4.4无铠装层又无同心导体或绕包金属屏蔽层的0.6/1KV多芯电缆,以及1KV以上
分相金属屏蔽电缆,
MT818.12-199中
4.3.2金属屏蔽
额定电压U0大于0.6KV的电缆应有金属屏蔽。金属屏蔽应由分相绕包或统包的铜带组成。铜带厚度应不小于0.1mm
?同心导体:???
?金属屏蔽:???
?非径向电场电缆:???
?径向电场电缆????
?分相金属屏蔽电缆????
?分相绕包:???
?统包?????
?在挤导体和绝缘屏蔽时没有规定半导电层挤多厚?MT818上没有规定?
impregnating compound - 浸渍剂 (0) 投诉
P:2007-11-20 11:20:19
各种具有铠装层、同心导体或金属屏蔽的多芯电缆,在缆芯上一般应有内衬层个人认为应电缆的情况而定,如有铠装层的话,应放内衬层,其余的用绕包带将其隔离即可
额定电压0.6/1KV以上的非径向电场电缆的内衬层及填充应采用非吸湿材料个人认为要求电缆应具有阻水功能
额定电压0.6/1KV以上、在缆芯上只有绕包金属屏蔽的径向电场电缆的内衬层应采用半导电材料,填充物亦可用半导电物应要求电缆的电场足够均匀防止电缆发生偏相
分相金属屏蔽电缆即要求每跟绝缘线芯都要屏蔽
在挤导体和绝缘屏蔽时没有规定半导电层挤多厚?MT818上没有规定,半导电层是各个厂家都有所不同的,但半导电屏蔽的要求是一样的要求你的半导电层的屏蔽电阻率一定要合格,标准上有屏蔽电阻率的要求
AAEE - American Association of Electrical Engineers美国电气工程师协会 (0) 投诉
P:2007-11-20 14:20:07
我的意思是以上面的颜色字是什么意思?打问号的?请多指教。2楼你说半导电层的屏蔽电阻率。在MT818.12和MT818.13的试验方法中没有。我们用过的半导电层好像不是金属类的。
anti-twist tape - 反向绕包带 (0) 投诉
P:2007-11-20 16:29:40
没有人做煤矿用10KV及以下的电缆吗?(阻烯聚氯乙烯的和交联聚乙烯的也就是MVV和MYJV)
component wire - 组合线,线芯 (0) 投诉
P:2007-11-21 10:52:44
我知道是橡胶半导电屏蔽层
International centerfor the International Serials Data Systems - 国际连续出版物数据系统国际中心 (0) 投诉
P:2007-11-21 19:04:19
怎么没有人来呢?
cable change-over box - 电缆转换箱 (0) 投诉
P:2007-11-22 19:39:34
看来做煤矿电缆的人少啊
BER - binary error rate二进制误码率 (0) 投诉
P:2007-11-23 10:54:17
绝缘采用天然--丁苯为基料的绝缘胶,绝缘的平均厚度不小于标称值,动力线芯的绝缘色;红,白,浅蓝色,控制线芯的绝缘颜色:三芯:红,白,浅蓝色,
多芯采用在绝缘上印序号区别,地线芯重叠绕包一层半导电布带........橡套电缆工艺,设备提供13339263968,梁工.
alkaline degreasing - 碱法除油 (0) 投诉
P:2007-11-26 14:47:31
建议你看一下GB 12706,祝工作顺利!我也是正在学习矿用电缆,公司准备上这个项目,有机会多交流交流,我的QQ:447307574
test method for determining loss of mass for PVC insulation - 聚氯乙烯绝缘(护套)热失重试验方法 (0) 投诉
P:2007-12-01 16:32:01
你问的问题太过简单,不好具体回答,建议你多读些电线电缆方面的书
bobbin carriage - 线盘架 (0) 投诉
