[挤塑工序] 在押出时掉锡渣老堵死模,怎么解决?
P:2006-10-07 09:20:50
请教电线 在押出时掉锡渣老堵死模,怎么解决?
corrugated waveguide - 波纹波导,波纹波导管 (0) 投诉
P:2006-10-07 10:18:14
1、进模具前弄点东西刮一下或擦一下。
2、买好点的镀锡丝。
3、模具稍微大一点。
parallel - 平行,并联 (0) 投诉
P:2006-10-23 14:02:08
温度高的话,速度尽量要快还有就是上面讲的模芯要大点的孔
serving of cable - 电缆外护层 (0) 投诉
P:2006-11-20 12:11:23
采购优质镀锡线就没这个问题,我是生产铜包铝镀锡线的,有锡渣说明镀锡工艺有问题,你用用我的就知道什么是优质产品,0512-56912340
closed vibratory batch pickling plant - 密闭式振动分批酸洗设备 (0) 投诉
P:2006-11-23 14:39:36
进模前过一下滑石粉,效果也不错,但是滑石粉必须是转动的.
Temperature Withstand - 温度循环 (0) 投诉
P:2006-11-26 22:35:28
在进模前将导体过一下肥皂,效果十分不错啊,我们公司以前出现这种问题,经过试验,这种方法效果不错
non-loading cable - 无负载电缆,非加感电缆 (0) 投诉
P:2006-11-27 08:57:59
肥皂液嗎,是否會引起氣泡啊?對導體過滑石粉,還沒有試驗過,有作用嗎?
paper pad - 纸盘(纸包机的) (0) 投诉
P:2006-12-08 21:02:27
当然不是肥皂液拉,就是用咱们家庭洗衣服用的硬块状的肥皂
switching-out - 断开 (0) 投诉
P:2006-12-11 17:03:04
小弟我從以下考慮:
1.主要在於:原材料要鍍錫均勻,且鍍錫厚度、溫度要控制良好;
2.其次:可以在進眼模前,導體預熱,后用羊毛氊吸附倒軸油去污、去錫渣,效果非常好;
3.再有:可以考慮換用較大的内模(但容易引起偏心);
4.最後:銅綫進眼模應盡可能不要接觸内模壁(這個要求技術員調偏心的技術非常高)。
    我司多股銅綫一般沒有掉錫渣堵模的問題,但單綫會有,首先要求供應商改善或換成電鍍的,效果非常好。
water tree growth rate - 水树增长速度 (0) 投诉
P:2006-12-27 21:44:47
1、导体选用:导体电镀的比较好,因为附着力好,镀锡均匀,锡层不易脱落;而采用热镀法,锡层厚度不均匀,附着力差。
2、当然也要合理配模,模芯不宜太小。
sectionalised cross-bonding - 分段交叉互联 (0) 投诉
P:2007-01-11 23:47:11
我司是在过模前要经过带油的羊毛毡,这个效果很好,但一小时就要换羊毛毡,要注意的是羊毛毡一定要用进口的,而且油不能放的太多,
刚好有点湿润就好了.
overcapacity - 过负荷,过容量 (0) 投诉
P:2007-01-12 10:57:04
主要还是导体的毛病,镀锡不好,14楼的办法可以试试!
SB-MTC - self-bonding type multipie transposed cable自粘型多层换位导线 (0) 投诉
P:2007-01-15 15:36:27
我做铜线近十年了,谈谈个人看法:应该是镀锡铜线的质量问题,目前都是采用热浸镀过模的镀锡工艺,所以产生的锡渣多,铜线厂家多是采用羊毛毡刮锡灰、过白腊油、导轴油的方法去除锡渣,也有一种比较先进的方法,效果相当好,只是知道的厂家不多,这里就不提了。当然和锡锭纯度、工艺流程控制有很大的关系。9楼的朋友说电镀锡的锡灰少一些是有道理的,因为电镀法生产的镀锡铜线在镀上锡后要水洗一次,所以锡渣少了,不过也和电镀水平有关,如果电镀水平差的话,同样有锡渣,而且电镀法生产的普通厚度层镀锡铜线很不稳定,容易变色氧化,焊接性能相对要差很多。最好还是采用热镀锡铜线,有锡渣只是因为质量太差了,电线厂后续处理的话可采用DOP油(应电线许可而异),另外注意张力,张力过大会导致镀锡铜线锡层开裂产生一定的锡灰。 以上只是个人心得,仅供参考。
cuijiude 奖励 0 金币,.03 声望,于 2007-1-15 15:53:44
cable-distribution plug - 电缆分线插塞 (0) 投诉
P:2007-01-18 21:21:44
我觉得大家的建议都不错,我认为呢?你用布绑住,在弄点油......那样的话就不会出现断线了.大家觉得我这个想法怎么样.....希望大家给点建议........
tel ecommunication network infrastructure - 通信网基础结构 (0) 投诉
P:2007-02-13 10:51:55
镀锡线绞合时加点白腊油就可以解决
correction coefficient - 修正系数 (0) 投诉
42
