[架空电缆] 20kV架空电缆如何生产?那家生产过?
P:2007-11-20 10:00:19
现在行业内大部分都是生产的1 KV和10KV的架空绝缘电缆,对于20KV 的电缆不知道那家生产过?在用料和绝缘的挤出的台车的选择上是怎么做的?没有做过的也可以发表下看法,大家讨论下。
[xuesong 在 2008-1-30 15:48:28 编辑过]
multiplex section protection - 复用段保护 (0) 投诉
P:2007-11-20 13:39:59
11KV电缆做过。也没有很高的要求啊。
EMS - electromagnetic stirring电磁扰动 (0) 投诉
P:2007-11-22 16:58:54
答非所问呀同志....
strip pickling plant - 带材酸洗设备 (0) 投诉
P:2007-11-22 21:14:00
是啊.我们公司最近也接到一笔20KV架空线的订单.查了标准好象没有20KV的.也不清楚具体的屏蔽和绝缘厚度.
scrap wire - 废线 (0) 投诉
P:2007-11-23 16:19:47
你们公司是那的呀,有机会大家探讨下
chromium-copper wire - 铬铜线,铬铜合金丝 (0) 投诉
P:2007-11-24 15:17:51
不知道有没有人有企业标准?或国外标准也可以参考一下,实在不行,参照35kV的降低点绝缘厚度来做?
induction - 感应,电感 (0) 投诉
P:2007-12-27 15:25:50
20KV架空电缆有特殊要求,绝缘标称厚度是5.5mm,冲击电压试验电压是125KV,交流电压试验电压是42KV
xuesong 奖励 0 金币,.1 声望,于 2008-1-30 15:47:57 原因:鼓励解答
vertical continuous vulcanizer - 立式连续硫化机 (0) 投诉
P:2007-12-27 15:27:50
我有企业标准yzypc@126.com
Minimum average thickness of insulation - 绝缘最小平均厚度 (0) 投诉
P:2008-05-29 02:19:35
12/20kv架空线,参见标准 SFS5791: 12/20KV overhead lines, XLPE-COVERED OVERHEAD CONDUCTORS PAS.
slack-annealing - 连续退火 (0) 投诉
P:2008-05-29 21:22:06
其实就是介于10kV、35kV之间的架空绝缘电缆。没有现成的国标,企业自身只好根据和参照GB14049-93来编写企标。
butt - 平接,对接;端,锭,坯,端面。导体之接绘方法之一,将两线端对准,然后利用间碰撞之原理将线头復合,是一种冷接的方法。 (0) 投诉
P:2009-09-10 14:23:24
有好点的硅烷交联聚乙烯绝缘材料,和10KV的做法一样,江苏省全部改用20KV的,江苏的几家做20KV的电缆厂材料都是我们在供,包括银龙,淮胜,上上,港通,广源等
single-bunch bunch stranded conductor - 单束束绞线芯 (0) 投诉
P:2009-09-17 13:58:27
前几天我们公司也试做20KV架空线 我们是用35KV3层共挤设备做的 表面不怎么 求硫化管温度一般控制多少,还有压力要多少个气压?有哪个专家或朋友知道告诉下 过几天又要生产 多被搞晕了。
copper covered steel conductor - 铜包钢线 (0) 投诉
P:2009-10-14 16:51:14
  20KV 架空线   绝缘料用好一点   12/20KV的厚度5.5mm        双层共挤就可以做     模具 也不复杂     普通的就可以   有客户要求  18/20kv的  做8mm 绝缘厚度 就好了
cable cutoff - 裁线,电缆剪断 (0) 投诉
P:2010-01-20 22:59:59
大家好高啊
outdoor sealing end - 户外密封端 (0) 投诉
P:2010-05-18 18:47:05
11楼料厂的朋友留个联系方式
我公司有意向
QQ65568281
FAS - fiber access system光纤存取系统 (0) 投诉
