首页 > 线缆机器设备
[问题求助] 请问各位大侠 预扭和退扭 分别是什么概念 有什么区别和联系吗
P:2007-11-20 09:29:15
birefringence fiber with stress rods - 应力棒型双折射光纤 (0) 投诉
P:2007-11-20 10:35:03
退扭可以消除内应力.
预扭在成缆中保证成型缆心良好的并拢.
CWR - compensation wedge ring补偿楔形环 (0) 投诉
P:2007-11-20 10:49:18
100%退扭就是在成缆过程中绝缘芯线不发生旋转﹐避免产生应力残留。
预扭就是以成缆方向相反的方向先扭﹐成缆的时候再退回来﹐但对芯线还是有影响的。
"floating" caliber - “浮动”模 (1) 投诉
P:2007-11-20 14:26:30
一般来讲圆形电缆成缆时采用退扭,扇形电缆成缆时采用预扭
electrodeposition - 电积,电沉积,电镀,电泳涂漆 (1) 投诉
P:2008-03-25 19:40:15
还是有点不太明白,能否再详细地介绍介绍?
谢谢!
low-tension winding - 低张力收绕(电话电缆或光缆) (0) 投诉
P:2008-03-26 22:56:32
扭转——电缆在某道工序,会使导体或合股时的单体产生扭转,通常发生在成缆,或分割导体的合并过程中。这样会使单体产生应力,简单的现象就是,将一股绳状物体扭上几圈,放开手,它会回转。这种现象对电缆或导体不利,物别是在某些情况下,如控缆、钢芯铝绞线、分割导体等。
退扭——就是在同一工序内,可能产生扭转前(主要指空间位置非常近)采取措施,使单体不产生扭转,即退扭。见上几楼的说法[相对地面,单体没有旋转]。
预扭——在会导致单体发生扭转的工序前或工序内(空间位置较远,如放线处预扭、并股处可能扭转),按产生扭转的反方向或同方向(同方向为协助设备完成其不能完成的部分,见后面的说明;反方向,实际应称作预成形)按单位长度相同扭转角度进行扭转,在产生扭转的合股处再产生扭转时,正好单体没产生扭转,或补足设备不能扭转部分的扭转(头尾处)。
扭转不利点:分割导体存在扭转(应力),可能导致绝缘的损坏;数据缆存在扭转,会降低电缆的数据传输性能;钢芯铝绞线存在扭转,可能使裸导线散股……
不知有没说明白?
[hehw 在 2008-3-26 23:08:36 编辑过]
[hehw 在 2008-3-26 23:10:13 编辑过]
Flexline fibreglass-reinforced plastic yarn Flexline - 挠性玻璃纤维增强柔软塑料绳<作电缆加强构件用> (1) 投诉
P:2008-03-26 23:04:50
退扭——在工序内能够完成的功能,如圆形单体的成缆,在整体中,单体没有方向性。
预扭——单体在整体中必有方向性,如扇形电缆、分割导体等,但又不希望单体有扭转应力,或利于合股(成缆),就要进行预扭。分割导体不希望单体的扭转应力,低压扇形导体为成缆开始和结束时,机器不能为放线至压模处的单体产生扭转,要人工预扭。
严格地说,分割导体不是预扭,应称预成形,在成缆时应属无扭或退扭方式。
heat deformation - 热变形 (0) 投诉
P:2008-03-27 10:44:55
东莞旭新(日新)机械有限公司:
     专业网络线,数据缆(五、六类)设备提供商,主要产品为:双盘退扭机,高速对绞机,悬臂式单绞机。
网站:www.--dgrixin.com
联系人:冯先生  0769-85552389
servo control system universal testing machine - 伺服控制拉力试验机 (0) 投诉
P:2008-03-28 18:44:54
呵呵,谢谢了,我也跟着长知识
overhead conductor - 架空导线 (0) 投诉
P:2008-04-04 12:49:43
退扭方向与对绞方向是否相同?与成缆方向是否相同?
MMI - man-machine interface人-机接口 (0) 投诉
P:2008-07-24 21:53:31
理工89计算机
分析得很好,学习了
belt-type linear capstan - 带式直线型牵引轮 (0) 投诉
P:2008-11-10 20:02:50
已经学习了
pull-off device - 牵引设备 (0) 投诉
P:2008-11-10 23:59:17
感謝分享
composite cable sheath - 电缆综合护层 (0) 投诉
P:2008-12-09 17:47:59
认为这个回答最精准
continuous copper rod production line - 铜杆连续生产线 (0) 投诉
P:2008-12-12 20:50:54
请问贵司所生产的500型单绞机价格是多少
SVO - 构造同 SV,但採用耐油之鸟坡林外被覆。 (0) 投诉
34
