首页 > 国外线缆
[问题求助] 请教这是一种什么规格的线材?
P:2007-11-19 21:10:57
"UL2725(2.0版) 1P #28+2C #28-RO AEB  OD4 黑色(T-000)"
请教下是不是指UL2725 #28号的线材?但是1P与2C是什么意思呢(2C可能是指两根芯线吧,但是1P呢)?RO与AEB是指什么?
图纸上有标明是4芯+地,4芯色是红\白\绿\黑,那地线具体是多少规格的呢,是裸铜还是镀锡铜,有点看不明白,求助!!!
[jacke2008 在 2007-11-19 21:18:24 编辑过]
Okobestoprene - 奥科别斯托普连(美国Okonite公司开发的一种氯丁橡胶垫层材料商品名) (0) 投诉
P:2007-11-20 08:26:09
1P 是一对,2C 是2芯,UL2725 #28号线材,其它就无能为力
single sheath - 单护套 (0) 投诉
P:2007-11-20 18:40:54
1p是对的意思,
impregnated paper dielectric - 浸渍纸绝缘 (0) 投诉
P:2007-11-20 19:13:20
这就是大家所说的USB2.0呀!有空到高频版块看看!
hair-thin fiber - 发丝光纤,特细光纤 (0) 投诉
P:2007-11-22 19:50:18
A AL/MY 鋁箔麥拉
E DRAIN WIRE
地線
B BRAID
編織
CFO - Chief Finance Officer 首席财务长 (0) 投诉
P:2007-11-25 19:11:54
1P就是一对线,地线就是黑色的线,编织线起屏蔽的作用,屏蔽线需接地,将屏蔽线挑一股,与黑色的线裸漏在外面的部分接在一起用热缩管套起来就行了,如果你有CBL最好是拆开看一下就全明白了
test method for elongation at low temperature - 低温拉伸试验方法 (0) 投诉
P:2007-11-25 19:16:02
一的USB2.0 CBL 用的是镀锡铜, 黑色(T-000)应该指的是黑色热缩管
shielded-type cable - 屏蔽电缆 (0) 投诉
P:2007-11-26 09:58:19
这个应该就是USB 2.0   28#/1P+28#2C的线!所谓的1P应该就是两根信号线绞成一起的吧!AEB应该就是铝箔,地线,编织吧
hollow-core cable - 空心电缆 (0) 投诉
P:2007-11-26 11:36:10
AEB是鋁箔、地線、編織。OD是4.0的,顏色是黑"T-000"可能是客戶料號之類的
1P是一對線啦。那個28-RO就不知道了
總的來看就是一個USB2.0的線材,
fused quartz tube - 熔融石英管 (0) 投诉
P:2007-11-26 14:48:50
1P对绞,2C不对绞,AEB是编织地线铝箔,OD:4.0MM
plane printwheel - 平面式印字轮 (0) 投诉
P:2007-11-28 19:45:17
1P#28:两条芯线对绞在一起称为1对;28表示28AWG(7/0.127TS)导体规格 A表示铝箔;E表示地线;B表示编织;OD4表示线材的完成线径为4.0mm 黑色表示线材外被 的颜色!
cellular extrusion process - 泡沫挤出工艺 (0) 投诉
P:2007-11-28 20:01:20
28awg*1p+2C usb2.0线材,1P为一对(白/绿)为信号线,2C(黑、红)为电源线,
A表示铝箔,E表示地线,B 表示编织,OD完成外径4.0MM,(T-000)应该是外被颜色,
不同的公司使用的色号不一样。
low-ash drawing agent - 低灰分拉线润滑剂 (0) 投诉
P:2010-04-11 17:37:46
就是USB线.........
machinery condition monitoring technique - 机械设备监测技术,机械状态监测技术 (0) 投诉
P:2010-08-17 11:02:45
是USB2.0
carton box - 纸箱 (0) 投诉
