[问题求助] 偏心度与回波损耗的关系
P:2007-11-19 21:59:17
导体绝缘是最关键的加工过程,是成品电缆性能影响最大的工序,如果整个绝缘导线的外径和偏心率等在整个电缆长度上稳定,均匀一致,那末线对阻抗也将稳定,均匀一致不存在阻抗围绕标准或阻抗值的波动,特性阻抗和衰减和结构回波损耗都能达到理想值,所以良好的精密的控制导体绝缘加工是生产高性能电缆的基础.
绝缘前导体的预热和保持预热温度在正负2度的作用和目的是:干燥残留在导体表面上的水份,对发泡绝缘以保证合适的均匀膨胀发泡和绝缘对导体的附着力,控制导体的张离和伸率.
在绝缘过程中,监控绝缘的外径,椭圆度和偏心率,绝缘的凹凸不平,同轴电容以及绝缘的完整性,任何类型的变量和波动和缺陷,实际上都表现为同轴电容的波动,这是因为:
ΔС=(2πε/LgD/d){Δε/ε+1/LnD/d(Δd/d-ΔD/D)}
偏心对电容影响:
С=24.1ε/(LgD/d) –(E2/1-n2)
D为绝缘外径
D导体直径
ε绝缘介质的介电常数
偏心绿为E=2e/D
n=d/D
偏心会使电容增大,特性阻抗下降,衰减增大.
外径的短段变化,在纵向0.5mm长度上的变化,在电容测量时会被平均掉,然后由这种不规则的变化所引起的阻抗变化,都会反映出来。
事实上存在以下三种电缆绝缘线芯的结构偏差或结构的不均匀性:
1.突发性或局部偏差,如表面凹凸不平,刮痕或气泡。造成原因可有模具的磨损,偏芯,刮伤,表面污染等。
2.制造长度上随机器分布的偏差,这表现为绝缘外径和同心度,电容,围绕标准值的不规则波动,造成原因可能有外界电源不稳定影响绝缘押出速度,温度等变化。
3.制造长度上周期性分布的偏差。造成原因有收放线不均匀,造成转速的周期波动,温度和螺杆的周期波动等,这类周期性分布的波动,会造成电缆电缆沿着长度方向上的局部特性阻抗的周期性变化,其对电缆性能有严重影响,会使结构回波损耗变坏,衰减增大。
现在先进的在线控制装置,有助于减少生产公差和控制加工过程,双轴激光量规可极其精确的监控导体直径和椭圆度;导替预热器能自动控制导体张力和导体温度,在线测量和处理参数绝缘直径D,电容C,发泡度% 绝缘重量g/m 预热温度, 火花试验电压kv 等参数,运用频谱分析仪器fft还可以监测可能引起不允许的结构或波损耗的周期性变化,并可进行反向计算方法,查出故障原因,其极限值可用来设定自动报警。
帖 子 奖 罚 绝缘前导体的预热和保持预热温度在正负2度的作用和目的是:干燥残留在导体表面上的水份,对发泡绝缘以保证合适的均匀膨胀发泡和绝缘对导体的附着力,控制导体的张离和伸率.
偏心对电容影响:
D为绝缘外径
D导体直径
ε绝缘介质的介电常数
偏心绿为E=2e/D
n=d/D
cuijiude 奖励 0 金币,.1 声望,于 2007-11-20 11:02:49 原因:講解透徹
pretreatment equipment - 预处理设备 (0) 投诉
