首页 > 线缆设计|参数计算
[结构重量] 椭圆度怎么算?
P:2007-11-19 18:56:28
请问椭圆度怎么算??
surface flaw - 表面裂缝,表面缺陷 (0) 投诉
P:2007-11-20 08:49:05
最大值与最小值的差
die reconditioning bay - 修模间 (0) 投诉
P:2007-11-20 14:36:04
最大外径-最小外径/标称外径*100%
barrier factor - 屏蔽因素,隔潮因素 (0) 投诉
P:2007-11-21 18:18:28
谢谢!
triggering delay - 触发时延 (0) 投诉
P:2008-06-28 15:31:16
请问在GB中,哪个标准条款规定了要测量椭圆度(比如5023中的线)? 哪个标准规定了怎么测量计算椭圆度?
plenum breakout cable - 天花板隔层分叉电缆,可分离型天花板隔层电缆 (0) 投诉
P:2008-08-04 09:50:01
实测最大值-实测最小值\标准要求的上限值*100,这是GB5023及5013标准的
scalper - 剥皮机 (0) 投诉
P:2008-12-10 22:06:08
同意楼上的公式:实测最大值-实测最小值\标准要求的上限值*100%, 但这只是对产品的,
如果是铜线计算椭圆度只需 : 实测最大值-实测最小值 就可以了
cable harness - 组装电缆;电缆群,成盘电缆 (0) 投诉
P:2008-12-26 13:33:01
这个好像说法不一样呢,究竟哪个才是最好的呢
TRIBUNI - testing,ratification and interoperability of the broadband user-network interface宽带用户-网络接口的试验、认可及内部操作性(欧洲B-ISDN试验网) (0) 投诉
P:2009-05-29 20:35:33
圆形护套电缆在同一横截面上测任意二点外径之差(椭圆度)应不超过平均外径规定上限的15%
natural diamond die - 天然钻石模,天然钻石拉线模 (0) 投诉
P:2013-07-24 18:25:25
reel carriage - 电缆盘拖车,电缆车 (0) 投诉
P:2013-08-17 16:38:15
同意9楼的
planning department - 企划部 (0) 投诉
