首页 > 线缆设计|参数计算
[结构重量] 谁有最标准的同心度的计算公式?
P:2007-11-19 13:25:25
谁有最标准的同心度的计算公式 告诉一下 谢谢
cost - 价格,造价,成本,费用 (0) 投诉
P:2007-11-19 13:54:01
一般的标准是百分之八十,一般的客户不到百分之八十也接受啊,也是看客户来说的
stop dog - 止动器,挡块 (0) 投诉
P:2007-11-19 13:55:53
不是  1—(最大厚度—最小厚度)/(最小厚度+最大厚度)  么
mlship 奖励 0 金币,.05 声望,于 2007-11-19 14:53:30 原因:对的
drawing tool - 拉线模具 (0) 投诉
P:2007-11-19 17:20:59
我们按照最小/最大计算
frame-type strander - 框式绞线机 (0) 投诉
P:2007-11-19 17:40:30
cuijiude:
我们按照最小/最大计算
就这个计算好了.
vertical roller - 立辊,立式轧辊 (0) 投诉
P:2007-11-19 18:20:39
cuijiude:
我们按照最小/最大计算
我們這邊也是如此,簡單
reticular - 网状的,错综的 (0) 投诉
P:2007-11-19 18:34:13
一些标准定义为:1-(最大厚度-最小厚度)/(最小厚度+最大厚度)
如果用最小厚度/最大厚度考核则更加严格
NBS - New British Standard英国新标准线规 (0) 投诉
P:2007-11-20 12:06:59
还是按照:1-(最大厚度-最小厚度)/(最小厚度+最大厚度)这样是标准的
ring network - 环形网络 (0) 投诉
P:2007-11-20 15:09:47
(还是按照:1-(最大厚度-最小厚度)/(最小厚度+最大厚度)这样是标准的).同意这一观点
UPC - usage parameter control便用量参数控制 (0) 投诉
P:2007-12-02 16:32:44
导体
规格
AWG
导体
规格
mm²
绝缘的最小平均厚度(平均)和任意一点最小厚度(最小)
额定30V
电线
in(mm)
平均     最小
额定60,90,125,和150V电线
in(mm)
平均     最小
额定300V
电线
in(mm)
平均     最小
额定600-1000V
电线
in(mm)
平均     最小
额定1000V以上电线
in(mm)
平均     最小
50-31
0.01
0.005
(0.13)
0.004
(0.10)
0.006
(0.15)
0.005
(0.13)
0.009
(0.23)
0.008
(0.20)
0.020
(0.51)
0.018
(0.46)
A
A
30-25
0.05-0.1
0.005
(0.13)
0.004
(0.10)
0.006
(0.15)
0.005
(0.13)
0.009
(0.23)
0.008
(0.20)
0.020
(0.51)
0.018
(0.46)
A
A
24-20
0.50
0.005
(0.13)
0.004
(0.10)
0.006
(0.15)
0.005
(0.13)
0.009
(0.23)
0.008
(0.20)
0.020
(0.51)
0.018
(0.46)
A
A
19
0.65
0.005
(0.13)
0.004
(0.10)
0.009
(0.23)
0.008
(0.20)
0.009
(0.23)
0.008
(0.20)
0.020
(0.51)
0.018
(0.46)
A
A
18-15
1.0-1.5
0.005
(0.13)
0.004
(0.10)
0.009
(0.23)
0.008
(0.20)
0.009
(0.23)
0.008
(0.20)
0.020
(0.51)
0.018
(0.46)
moulded electrical lead - 模制电气引接线 (0) 投诉
