首页 > 编织 铠装 屏蔽
[问题求助] 有关拉丝,束丝,管绞机台安全操作规程
P:2007-11-19 11:04:36
大家能提供有关拉丝机,束丝机,管绞机,管道退火和真空退火的机台安全操作规程。谢谢大家了。
cross head - (挤出机的)十字机头,直角机头 (0) 投诉
P:2007-11-19 15:18:38
论坛里有
thermocouple lead wire - 热电偶用引线 (0) 投诉
P:2008-01-17 18:33:54
论坛里有
Terylene - 特里伦(聚对苯二甲酸乙二醇酯),涤纶 (0) 投诉
P:2008-10-27 14:02:25
哪有啊?大哥
He - helium氦 (0) 投诉
P:2008-11-04 11:55:31
搜搜好了
cable form - 电缆模板,电缆布线板 (0) 投诉
P:2009-03-09 16:25:18
81、束丝工艺规程是什么?
答:一、开机之前:1、检查电器设备、电源开关、自动停机等各个部位完好状态,检查操作安全装置是否良好,各传动部分、排线器及滑轮都要加油保养。2、用精度为0.001mm千分尺测量裸丝直径及公差(0.15—0.4mm其公差+0.004、0.401—14.00mm,其公差+1%d)严防规格混淆。3、准备好收线盘及其它工具,裸丝要分规格堆放整齐,做到先领先用,防止氧化。4、按生产工艺要求,将丝材盘子放到放线架上。5、根据工艺要求可调配齿轮,符合束丝节距的要求(具体见下表),绞向一律左向。
截面(mm2)
齿轮配比
0.3
25:38
0.5
27:36
0.75
29:34
1.0
31:32
1.5
32:31
2.5
34:29
高速φ500束丝机齿轮配比表                   普通φ500φ400型束丝机齿轮配比表
截面(mm2)
齿轮配比
0.2mm2
60:70
0.3 mm2
60:60
0.5 mm2
60:50
0.75 mm2
60:40
1.0 mm2
60:35
1.5 mm2
60:(28--30)
6、丝材由放线架锭子引出,从过桥轮上绕圈,穿过机身主轴中心孔,引出机身,再过小滑轮进入牵引轮(绕3—5圈),通过光杆排线滑轮进入收线盘。绕在筒底5—6圈,并将线头压住。
二、开机:1、开机时应注意机声是否正常。2、首先在束绞线走动20—30m后停车,从收线盘上抽出2—3m,测量节距是否符合规定要求,若达标时方可开机。3、每束完一盘丝材后,应测量一次束丝节距,确保束丝节距一致性。
三、操作要点及注意事项:1、开机后要加强巡检,看是否有断根、缺根,注意丝材涨力大小和排线情况。2、收线盘不宜装的过满,一般是外层距侧板边缘至少有5cm,束丝表面
不应有油污、毛刺、碰伤、松散、跳股等现象。3、中途接头φ0.2mm以下允许单根扣接,不允许有两根以上丝材同时接头,两接头之间距离不小于300mm。4、下机后应填写好标识移交卡并做好相关记录,流转下道工序。
四、关机:1、关闭电源,做好环境卫生工作。
insulating wall - 绝缘墙 (0) 投诉
P:2009-04-13 08:09:46
论坛里面这方面的资料很多很多啊
nanosecond - 毫微秒,纳秒 (0) 投诉
P:2010-10-12 14:07:06
拉丝退火的论坛里没有
binding unit - 绕扎装置,绑扎装置,扎线装置 (0) 投诉
P:2010-10-12 14:44:15
在其他页面
SEN - spiral elongation number螺旋(形)伸长数 (0) 投诉
