首页 > 国外线缆
[问题求助] UL1571超细电子线火花击穿问题
P:2007-11-19 10:33:55
請問諸位,在生產UL1571 32-36AWG時,總是有很多火花擊穿的現象,按UL標準火花電壓設置的話,幾乎不能正常生產,擊穿點用肉眼手摸也找不到。
線材偏心很好,同心度都在75%以上,火花機校驗也是正常的。膠料的配方改了再改,應當是沒有問題。
問題究竟出在什么地方?請大家幫忙分析。
mixer-head for cross-stranding - 交叉绞混合头,交叉绞线混合头 (0) 投诉
P:2007-11-19 11:00:10
1.同心度就有問題,應當要90%以上.
2.火花壓應當是1.5KV,即額定電壓的10倍.
3.線速要放快,一定要快
Thicknet - 粗缆网(以太网中的) (0) 投诉
P:2007-11-19 11:02:10
皮多厚啊,我们也有做啊,火花打1500没问题啊
horizontal enamelling oven - 卧式漆包炉 (0) 投诉
P:2007-11-19 11:17:46
火花電壓是1.5KV ,厚度是0.07MM
 膠料SR-PVC
正規絞合同心度要求75%以上就可以。2樓的90%是不容易達到的。這種要求適應用超細同軸線。
trunk-line conduit - 干线电缆管道 (0) 投诉
P:2007-11-19 11:20:48
1571电压可以申请30伏的呀!这么小的线,打1500肯定不行.
non-bleeding cable - 不滴流电缆,滴干电缆 (0) 投诉
P:2007-11-19 11:52:26
那皮太薄了,用PFA料才可以啊!楼上的说申请30V的应该不对吧,30V的火花电压也是打1500V啊,UL1581内规定火花最小1500V,并不是额定电压*10。
ventilated air oven ageing - 在空气循环炉中老化 (0) 投诉
P:2007-11-19 12:01:40
UL1581 的確是要求是1.5KV ,現在總經辦老大發話,按0.7KV設置生產。
scrap yard - 废料场 (0) 投诉
P:2007-11-19 16:20:46
你能押出來就算不錯了,太薄了
TMJ - tape-wound moulded joint绕包带模塑接头 (0) 投诉
P:2007-11-19 16:34:01
这么小的线,如果导体绞合出点问题的话会不会很容易发生击穿。
muliple carrier braider - 多锭编织机 (0) 投诉
P:2007-11-19 17:13:55
sr-pvc做0.07厚度?你真厉害
layer - 层,涂层,夹层;敷设机 (0) 投诉
P:2007-11-20 09:08:05
SR-PVC可以滿足UL1571的要求呀,80度,30V.
parallel data output - 并行数据输出 (0) 投诉
P:2007-11-20 18:40:01
你能告诉我们线的皮厚是多少
wiredrawing emulsion - 拉线乳浊液 (0) 投诉
P:2007-11-21 15:13:01
做得出來,也要考慮後面能否適用,打端子後很容易斷的。
circuit - 回路,电路,线路 (0) 投诉
P:2007-11-21 19:15:36
32AWG  OD:0.42mm   最薄厚度:0.07mm 膠料:SR-PVC
TACOS - tactical communication system战术通信系统 (0) 投诉
P:2007-11-23 20:22:57
可以用超迷粒SR-PVC粉试一下
flow board - 模拟板 (0) 投诉
24
