首页 > 拉丝 绞线 退火
[拉丝工序] 冷却水的浓度和PH值有要求没有?
P:2007-11-19 10:17:31
大家好!我想请问大家,拉丝冷却水的浓度和PH值有没有标准要求.
fleeting knife - (牵引轮上的)推线环,推线刀,排线刀 (0) 投诉
P:2007-11-19 14:30:56
没有要求
man-made fiber - 人造纤维 (0) 投诉
P:2007-11-25 20:07:36
好难定,根据规格,速度等决定。
non-slip multiple wire drawing machine - 非滑动式多模拉线机 (0) 投诉
P:2007-11-25 21:39:18
浓度控制在0.5左右即可
air-recirculation - 空气循环 (0) 投诉
P:2007-11-30 09:28:20
好像是有要求,具体记不清了,可能在0.5左右
fungus-proof cable - 防霉电缆 (0) 投诉
P:2007-12-01 20:32:06
它只是起到一个冷却和保护的作用,应该没有严格的要求,0.5够了
cross-linkable - 可交联的 (0) 投诉
P:2007-12-05 17:48:13
当然有!
冷却水0.5%
应该是中性
unavoidable impurty - 不可避免的杂质 (0) 投诉
P:2007-12-05 18:27:33
有要求的,想了解把论坛中  伸线技术   下来看看就知道了.
AT&T - American-Telephone&Telegraph Co.,Ltd美国电话及电报有限公司 (0) 投诉
P:2008-01-03 19:30:19
浓度为0.1~0.3为宜,PH值8左右
hoisting unit - 绞盘,绞车 (0) 投诉
P:2011-04-21 03:23:33
本公司水4~6%ph7.5~8.5
ITS - International Telecommunication Service国际电信事业 (0) 投诉
P:2011-04-21 18:01:30
0.5--1.5就行了
conductor binder - 导体绕扎带,导体绕扎绳 (0) 投诉
P:2011-04-22 11:49:47
浓度0.5%左右  温度30-50℃
bobbin-wound sensor - 线盘绕线传感器,线盘绕线张力传感器 (0) 投诉
P:2012-07-28 10:35:43
partial discharge measuring system - 局部放电测量系统 (0) 投诉
P:2012-09-01 13:27:38
冷却水的浓度和PH值有要求没有?
我认为PH值没有什么要求,PH=8,中性的,对于浓度建议控制在0.5%-1%,这样会比较好,如果有条件,冷却水最好是软水。
information carrying system - 信息传输系统 (0) 投诉
