[USB] 谁有做过带防尘帽的USB线?
P:2007-11-19 09:06:03
谁有做这样的USB线吗?USB AM-AF, F头加个塞子,主要是这个塞子了,(图片不用下载可以看到吧)
SAP - superabsorbent polymer[powder]超吸湿聚合物[粉末] (0) 投诉
P:2007-11-19 09:09:55
这好做,光纤连接器大多都要这样,防尘帽加工前就套上.
single-fibre colouring line - 单纤着色生产线 (0) 投诉
P:2007-11-19 11:48:17
如有量的话,开个模成型就可以了,材料一般是PVC的
physical circuit - 实线回路 (0) 投诉
P:2007-11-19 13:22:47
这个比较好做。应该是PVC材质
graphite die - 石墨模 (0) 投诉
P:2007-11-19 13:55:36
我们专业制作USB线,如果有量(>100K),提供样品免费开模
distributing cable - 配电电缆(力);配线电缆(话) (0) 投诉
P:2007-11-19 16:40:57
可以做,联系我!
voltage stabiliser - 电压稳定剂(绝缘混合料的一种添加剂);稳压器 (0) 投诉
P:2007-11-19 17:26:49
这个没有什么不可以的。只是加点开模费用吗。
laser umbilical cord - 激光控制电缆<发射导弹时用> (0) 投诉
P:2007-11-19 17:34:45
这样的线材只是重开模具就是了
working routine - 工作程序 (0) 投诉
P:2007-11-19 17:37:19
不是重开模,只是再增加一副注防尘帽的模具罢了.
inert filler - 惰性填料,中性填充剂 (0) 投诉
P:2007-11-19 19:41:53
不難啊!只要有單。
cellular plastics insulation - 泡沫塑料绝缘 (0) 投诉
P:2008-01-17 17:00:58
应该挺简单的吧
CTTE - central terminal test equipment中央终端试验设备 (0) 投诉
P:2008-01-23 15:21:50
這種我貴有開發過.是汽車用線.
Test method of damp heat aging - 湿热老化试验 (0) 投诉
P:2008-01-23 15:40:06
挺简单的
heat or solvent bonding selffluxing enamelled round copper wire - 热粘或溶粘自焊漆包圆铜线 (0) 投诉
P:2008-01-24 19:30:22
开一副模具就可以做了!
cooling chamber - 冷却室 (0) 投诉
P:2008-01-25 09:38:22
同意上面的問題。
我們公司在做這樣的線材的時候,都新開一副模具進行生產,主要是自己做價錢便宜好多的。
不過在做的時候就是模具要做好,一般的很容易出線產品不良,縮水,水紋一類的很多。建議在生產的時候多烘烤一下膠料,如果是PVC料就2小時,烤箱溫度60-70度就好了。如果是PU料就4小時,烤箱溫度90--100度就好了。烤過料做出來的效果很好的。其它問題不是很大。
cable attenuation - 电缆衰减 (0) 投诉
17
