[问题求助] 有什么方法证明挤压试的比挤管试及半挤压试的弯曲性能要好
P:2006-06-23 07:32:08
有什么样的实验证据
ASW - American Spring Wire Co.美国弹簧线公司 (0) 投诉
P:2006-06-23 07:50:44
往返弯曲试验
extra-high voltage test - 超高压试验 (0) 投诉
P:2006-06-23 10:43:42
能说明挤压试的好?什么样的弯曲程度?
我说挤管试的好,电缆在弯曲的过程中,导体于绝缘有相对的滑移,以线芯更容易弯曲,再者挤压线芯,采用5、6类导体,在弯曲过程中由于绝缘陷入导体内,容易试导体的单丝断裂
on-line analyser - 在线分析器 (0) 投诉
P:2006-06-23 10:49:02
把他们都拿来做往返弯曲运动试验及各测试他们的弯曲寿命和扭转寿命,对比一下。
ZCS - zone communication station区域通信站 (0) 投诉
P:2006-06-23 10:55:40
需要有很好弯曲性能的一般采用的是弹性体材料,需要考虑其挤出问题。
NTTS - nominal transient tensile strength标称瞬态抗拉强度 (0) 投诉
P:2006-06-23 10:59:12
要做出相对位移,不一定要挤管吧?不想单丝嵌入绝缘也可以采用导体外加绕包薄膜减少这种现象啊
die sleeve - 模套(拉线模的) (0) 投诉
P:2006-06-23 11:54:08
摇摆试验不知上面的同仁有没做过,一般要做这种试验的都是挤压式的!!
EDL - modulus of elasticity-diameter-length of wire produced成品线材的弹性-直径-长度之比 (0) 投诉
P:2006-06-24 11:22:53
没做过,但是有什么样的材料能证明
fine die-bore size - 细模孔尺寸,模孔尺寸小 (0) 投诉
P:2006-06-29 14:58:30
一定重量的吊重﹐一定的彎曲半徑﹐往返彎曲若干次﹐看導體電阻的增加值﹐或等導體完全斷裂后的彎曲次數﹐此稱為搖擺試驗﹐吊重多少﹐彎曲半徑多少要根據你的電纜線徑及要求等級有關了
22-tube coaxial cable - 22管同轴电缆 (0) 投诉
P:2006-07-26 00:39:33
由于在作摇摆测试时吊重受力不一样,挤管式受力较大,加压式相对受力较小,摇摆次数与结果也就不一样.
accelerated ageing test - 加速老化试验 (0) 投诉
P:2006-10-04 10:59:01
应该半管式的较好,导体有较大的弯曲角度及受力空间
insulating paper - 绝缘纸 (0) 投诉
P:2006-12-07 16:58:20
你只要比较一下是铁管的弯曲性能好还是铁棍的弯曲性能好就行了
PE-compound - 聚乙烯混合物 (0) 投诉
P:2006-12-13 15:57:52
"有什么方法证明挤压试的比挤管试及半挤压试的弯曲性能要好"
這樣的觀念不要誤導別人!親自做試驗驗證一下吧!
GTS - global telecommunication system全球通信系统 (0) 投诉
