首页 > 选型 安装 维修
[电缆选型] 一个提供220VAC电源通信用的屏柜选用450V/750V等级可以吗?
P:2007-11-18 23:22:35
先给一个通信用的屏柜(里面有交换机、路由器什么的)提供220VAC电源,现用的电源电缆信息为:“型号为KVVP2-4X2.5平方,该电缆为PVC绝缘和护套控制电缆,电缆的电压等级(450V/750V)”  请问合适吗?  220VAC电压 选用450V/750V等级可以吗 ? 还是必须选用 600/1KV等级的吗?
先谢谢师傅的不吝赐教
c.d.s. - single cotton double silk covered单纱双丝包 (0) 投诉
P:2007-11-19 18:46:48
这个电压等级足够用了,没必要用600/1000v
coupling level - 耦合电平 (0) 投诉
P:2007-11-20 12:13:01
同意楼上的看法,450/750足够拉
fiber unit - 光纤单元 (0) 投诉
P:2007-11-23 20:36:01
谢谢,哪位能提供国标之类的标准吗?现在要评估,可能需要标准之类的。
Optical Fiber Members - 光纤元件 (0) 投诉
P:2007-11-23 20:41:23
另外 我这个是提供电源的 用控制电缆合适吗?谢谢
deactivator - 惰化剂,钝化剂 (0) 投诉
P:2007-11-30 09:11:56
控制电缆也有绝缘性能的,所以放心使用
zero conductor - 零线,中线,中性线 (0) 投诉
P:2011-01-10 10:24:55
没必要用这个吧
water station - 给水站 (0) 投诉
