首页 > 线缆机器设备
[喷码印字] 什么情况下用喷码机?
P:2007-11-18 14:33:31
喷码机和印字机之间的优缺点,能说说吗?生产线径为1。7MM的电子线会有人用吗?以前有人过来推销它的喷码机,不过当时它的速度最大为200M/分钟,达不到我们的要求,我们一般400米/分钟左右。
duct rod - 电缆牵引垫棍 (0) 投诉
P:2007-11-18 14:37:24
电子线每必要用喷码机,用印字机方便的,还省钱.
inflammable cable - 易燃电缆 (0) 投诉
P:2007-11-18 19:25:22
普通高速印字机,经济实惠而且方便,适合用在很多线材上。印字速度我们试过500M/min,线径Ø0.65mm。
喷码机,相对印字机来说要高档一些,但用起来比普通高速印字机要麻烦一些。但功能调节范围比较大,有很多方面是普通印字机做不到的,比如线材凹凸面上的印字、记米、不会将线身压变型等。
fault-tree analysis - 故障树分析,故障树枝分析 (0) 投诉
P:2007-11-21 13:08:50
现在喷吗机用的主要有以下两 点限制:1,设备本身造价较高。2,耗材成本高3,维护麻烦4。印字速度太慢。
所以现在用处多用在护套线上,因护套线开不快,而表面很多时间不像电子线那样圆,所以印字轮有时印不上去,用喷吗机是很好的。
ECMC - Electric Cable MakersConfederation UK英国电缆制造商联盟 (0) 投诉
P:2007-11-24 11:22:08
现在生产的有仿喷吗机
这也是代替喷吗机的一种机器
有朋友考虑用的话也可以交流一下
single-strand conductor - 单股绞线,单股绞合导线 (0) 投诉
P:2007-11-26 14:27:29
现在推销喷码机的说话都是有点夸大其辞,要买的话最好买台进口的
non migration - 非移性 (0) 投诉
P:2008-05-21 14:51:43
我这儿生产仿喷码机,效果比较好,不用换字轮,字轮能存储内容.就一个墨盒,操作方便.同时也能计米.
TRANSPAC - Transpacific Telephone Cable横跨太平洋电话电缆 (0) 投诉
P:2008-10-31 23:10:07
weiylcn:
是怎樣的, 可否告訴 一下 ?
transistorized repeater - 晶体管化增音机 (0) 投诉
P:2009-03-25 15:09:40
请问7楼的仿喷码机的计米 米数能从900毫米到1000毫米之间调节吗
pull-off speed - 牵引速度 (0) 投诉
P:2009-09-02 10:24:50
多米诺的服务不好,零件容易坏,价又高,耗材说涨就涨,一个电话打过去,拖你3-5天没商量。
  各位,以上切身体会
NEX - near-end crosstalk近端串音 (0) 投诉
P:2009-10-20 11:54:13
多米诺的服务不好
channeless OF cable - 无油道充油电缆 (0) 投诉
P:2009-10-27 13:06:37
 其实没有特殊情况要求还是不用喷码机为好,因为维护费用很高,一般的问题都需要厂方的人来。
Drylene - 德里纶(英国生产的一种聚乙烯单丝商品名) (0) 投诉
P:2009-11-06 14:52:00
可以详细介绍一下吗?
horizontal braked pay-off - 卧式制动放线装置 (0) 投诉
P:2009-11-08 20:11:40
对于中小企业来说,印字轮还是比较实用和经济。
Hi-Fi - high-fidelity高保真度(的),高灵敏度(的) (0) 投诉
P:2009-11-09 11:15:58
印字轮的劣势在于不能改变打印内容,已经刻好了。喷码机就可以随意改变,输入内容,想打什么打什么。但是喷码机较贵,打印有时候没有印字轮清晰。
thermal creep strength - 热蠕变强度 (0) 投诉
16
