首页 > 成缆 绕包 填充
[成缆工序] 成缆外径计算
P:2007-11-18 10:43:13
求助3+1芯、3+2芯成缆外径的计算方法!
希望那位大侠能赐教!
先谢过了!
combined-neutral-earth cable - 复合中性接地电缆 (0) 投诉
P:2007-11-18 17:26:33
一般采用加权平均值的方法
3+1    D=(3*d1+1*d2)/4*2.414
3+2    D=(3*d1+2*d2)/5*2.70
inching motor - 渐进马达,点动马达 (0) 投诉
P:2007-11-19 09:04:35
参照GB 12706计算
diameter of tool - 针杆直径(拉线模抛光机的) (0) 投诉
P:2007-11-19 16:30:55
3+1的上面有说明
但是对于3+2的好像是有出入!
所以我要求证一下最确切的的公式!
希望各位大侠给于帮助!
thermoplastic insulation - 热塑性绝缘,热塑性塑料绝缘 (0) 投诉
P:2008-01-18 17:28:50
没有确切的公式,如果要精确计算的话,得采用迭代法,编程计算
vertical caterpillar belt capstan - 立式履带式牵引轮 (0) 投诉
P:2016-11-24 19:25:15
HTS - high temperature superconductor高温超导体 (0) 投诉
P:2017-02-15 16:00:10
man - 人(们),男人 (0) 投诉
P:2017-03-02 16:57:41
CAD直接画一下不行吗?
same lay stranding - 同节距绞合 (0) 投诉
P:2017-04-14 10:00:02
首先确定结构和形状。  圆形成缆:  2.41(3*大+1*小)/4      扇形:  系数调整为2.31
customer request - 客户要求 (0) 投诉
P:2017-05-13 20:58:00
3+2芯  D=2.42(3d大+2d小)/5
fluidized powder reservoir - 流化粉末容器 (0) 投诉
P:2020-01-09 10:05:33
CAD能帮助你
COO - Chief Operation Officer 首席营运官 (0) 投诉
