首页 > 成缆 绕包 填充
[问题求助] 成缆工艺结节距怎么算呀
P:2007-11-18 07:49:46
我是新学习成缆工艺的呀. 跟班学习了一段时间的成缆.但是节距怎么算 弄不明白呀.另外是不是节距跟换档有关系啊.  请各位DD们告诉我呀 .在这里哦先表示感谢了啊
centre filler - 中心填充物,填芯 (0) 投诉
P:2007-11-18 08:41:18
首先成缆节距的大小与电缆类型不同有关,各种类型的电缆一般要求的成缆节径比也不一样。从设备运行上看,成缆节距等于成缆时的线速度与绞笼或收线盘的转速比值即是。
capstan clamp - 牵引轮夹紧装置 (0) 投诉
P:2007-11-18 08:50:09
节距是跟换档有关系
single sheath - 单护套 (0) 投诉
P:2007-11-18 09:00:23
成缆机有个节距表的啊,你可以根据工艺的节距与节距表的节距对照来调节挡位的。达到想要的节距。
suspended cradle - 悬浮式线盘架 (0) 投诉
P:2007-11-18 10:02:19
直接用走线速度比绞笼转速*1000就可以了
operating side - (机器的)操作侧 (1) 投诉
P:2007-11-21 10:11:40
有那位指教一下,我也想学习一下。
EBU - European Broadcasting Union欧洲广播联盟 (0) 投诉
P:2007-12-06 23:11:35
节距是当然和档位有关系
information exchange - 情报交流,信息交流 (1) 投诉
P:2007-12-07 15:59:43
你是指怎么样定节距 还是什么?
cable splice closure - 电缆接头盒 (0) 投诉
P:2009-07-29 22:56:58
谢谢5楼
breakdown machine - 大拉机,粗拉机,开坯机 (0) 投诉
P:2009-07-30 15:58:21
成缆节距是根据标准要求的弯曲半径,有些标准直接规定节径比确定的!下工艺的时候根据不同的设备选择好节距!满足标准要求的节径比!再配合包带的档位进行计算的!MT818里面明确规定了各种电缆的节径比!但是其它标准规定的不那么细致!舰船要求24倍以下!一般结构30倍以下就能满足要求了!扇形一般在40~60倍之间!
station optical cable - 站内光缆,局内光缆 (0) 投诉
P:2009-08-09 09:12:12
所有成缆设备上都有节距表及牵引速度和绞笼转速,看一下选择合适的节距调整档位就可以了
knob-and tube wiring - 瓷珠瓷管布线,穿墙布线 (0) 投诉
P:2009-08-20 17:25:35
很多绞线机器都可以直接调节距的,不用自己去计算
disk - disc (0) 投诉
P:2009-11-20 14:56:53
学习了!
谢谢
transmission handwidth - 传输带宽,传输频带宽度 (0) 投诉
P:2009-12-14 12:39:06
简单点,先确定线缆的节径比,用缆芯外径X节径比得出节距。在对照节距表找到合适档位就OK。
shark skin - 鲨鱼皮(聚乙烯挤出时产生的一种缺陷) (0) 投诉
