[DVI] DVI 单双通道是否兼容
P:2007-11-17 18:20:23
DVI single link cable
是否只能接DVI single link 的接口?能否接 DVI dual link的接口,如果这样接的话有什么影响?
DVI dual link cable
是否只能接DVI dual link 的接口?能否接 DVI single link的接口,如果这样接的话有什么影响?
另外如果接口一头是DVI dual link的,另外一头是DVI single link的,那怎么接线?好像没有DVI dual to single的转接线呢?
以上问题困扰我好久了,请各位帮忙?
EMJ - extrusion(type)molded joint挤出(型)模制接头 (0) 投诉
P:2007-11-18 10:46:09
为了让大家辩认DVI传送的不同讯号类别,不同种类的DVI插头格式不尽相同,详细如下:
DVD(DVI Digital)Single Link 18+1
DVI-D(DVI Digital)Dual Link 24+1
DVI-A(DVI Analog) 12+5
DVI-I(DVI Digital&Analog)Single Link 18+5
DVI-I(DVI Digital&Analog)Dual LinkI- 24+5
DVI-D:只传送数码影像讯号,现时一般DVD机附设的DVI输出端子,由于必是传送数码影像,所以全部是DVI-D格式。
DVI-A:只传送模拟影像讯号,这个格式一般相信是过渡性产品,事实上,DVI-A和传统的VGA线功能一模一样。有电脑显示卡的DVI输出端子可以选择输出模拟讯号,此时便可接驳DVI-A格式的DVI线,不过相信很少人会这样做了。
DVI-I:可传送数码或模拟影像讯号,有些电脑显示卡,由于可以DVI端子输出数码或模拟讯号,所以端子为DVI-I规格,另一方面,DVI-I线材亦可以传送模拟数码不同讯号。
何谓DVI Dual Link?
DVI有分single link及dual link两种,DVI内为TDMS(transition differential minimized signaling),dvi single link内含一条TDMS,而dual link则有两条,TDMS内附三组传送RGB影像讯号,最大频宽为165Hz,即每秒可传送1.65亿点像素。因此,single link已经可以传送1920*1080(60Hz)至1280*1024(85Hz)影像,一般12pin至24pin皆有。若要传送2048*1536(60Hz)至1920*1080(85Hz)的讯号,则须要使用Dual Link了,Dual Link最大频宽为2*165MHz,一至为24pin设计。
不过,大家不必刻意追求使用Dual Link,最主要的原因是,Dual Link与single link所传送的画面质素相同,只是传送量不同而已,所以若大家家中器材最多只是传送1080i,选用single link才是明策。各位若真的想改善画质,使用一条高质素的dvi线才是首选。毕竟,DVI线的选用,质比量重要。
VCT - vertical cable tray垂直电缆托架 (0) 投诉
