[低压力缆] 生产VV3*70+1的电缆,为什么实际做的时候要一直达到68.25平方才会电阻合格?
P:2007-11-17 16:33:30
生产VV3*70+1的电缆,绞铜丝时测得单根铜丝的电阻率是0.01699,按照理论公式电阻率=电阻*平方计算,(70平方的电阻要求是0.268)70平方的铜丝只需63.4平方,重量只需63.4*8.89=56.4kg/百米就够了,为什么实际做的时候要一直达到68.25平方才会电阻合格?哪里错了?
home television - 民用电视 (0) 投诉
P:2007-11-17 19:44:08
次种情况:
1、电阻率测量有问题
2、长度有问题
3、计算与实际有差别
electrolyte - 电解液,电解质 (0) 投诉
P:2007-11-19 18:43:02
要考虑导体绞入率和成缆的绞入率
passivating agent - 钝化剂 (0) 投诉
P:2009-07-27 21:59:29
同意楼上的观点
twisting section - 扭绞段,扭绞区;扭绞长度;扭绞断面 (0) 投诉
P:2009-08-05 23:55:51
你是以绞制前的单丝电阻率来推算的截面,在实际的导体绞制压扇过程中,电阻率会增大,所以截面增大
transfer impedance - 转移阻抗(耦合阻抗) (0) 投诉
P:2009-08-06 10:37:15
绞合导体在压型时单线会拉伸发热、变形,对电阻有一定的影响;长度的误差也是有一定影响的;当然还有最简单的就是实验温度计算是否和实际温度相同。
plastometer - 塑性测试仪 (0) 投诉
P:2009-08-13 15:54:11
平方不是判断电阻合格部合格的依据,一般就我们电缆厂来说,只要达到98折电阻就可以了,其实这是个误解,自己在厂里测试的合格,送检的时候人家测就不合格,这里面有很多因素的,如单丝直径的公差,一般为正负0.02,但实际拉丝的时候就要有负3到4个偏差,
tinning equipment - 镀锡设备 (0) 投诉
P:2009-08-14 10:59:12
我最近加工的圆形紧压导体,测电阻后计算电阻率为0.0176.
low-loss cable - 低衰耗电缆 (0) 投诉
P:2009-08-14 11:08:32
误差和环境温度不同造成的
ferrous drawing - 黑色金属拉线 (0) 投诉
P:2009-08-15 09:07:52
你的导体应该不是圆形的,在导体绞合后的成型阶段(一般用压辊)线芯有变形,导体内部出现应力,导体的电阻率要有所变化,这个可以影响到电阻率。
同样的单线,压制成扇形的和瓦形的(五芯电缆),实测的直流电阻也是不一样的,一般瓦形的大一些,也是这个道理。
另外导体本身进料的时候电阻率的大小也是不一样的。
spacer cable - 密封电缆,防潮电缆 (0) 投诉
P:2009-08-15 20:39:00
紧压后 材料的电阻率 发生了变化,考虑绞入系数。
drawing draft - 拉线模座;拉线道次 (0) 投诉
P:2009-08-17 14:19:25
学习了
Satellite Antenna Cable - 卫星天线电缆 (0) 投诉
