首页 > 线缆设计|参数计算
[电气参数] 简便的110kV单芯电缆感应电压计算方法
P:2007-11-17 16:23:29
谢谢
condensate water - 冷凝水 (0) 投诉
P:2007-11-17 16:27:29
电缆金属护套交叉互联,保护器Y0接线护层所受电压
流经保护器的冲击电流
保护器
所受工
频电压
护层所受
电    压
短路方式
计      算      公      式
工频
冲击
UC或
U′C
UC或
U′C
KUC或
KU′C
三相短路
A、C两相短路
A相接地
电缆头地
网中短路
地网外
短 路
birch trumpet - 白桦树杆(可用于熔铜时插木还原) (1) 投诉
P:2007-11-17 16:29:02
、 、 ——分别为A、B、C相电缆护套对回流线的电压,kV;
             ——总的短路电流,kA;
            ——本站供给的短路电流,kA;
            ——通过回流线直接回归的接地电流,kA;
            ——回流线上感应的电压所形成的以大地为回路的循环电流,kA,
   R1,R2——电缆护套两端接地电阻,Ω;
     ——沿线路传来的雷电波幅值,等于线路的50%放电电压(u50%);
       K——残工比,
     ——电缆金属护套的自感电抗,Ω;
     Z01——中相和边相金属护套的互感阻抗,Ω,
    Z00——边相和边相金属护套的互感阻抗,Ω,
    ——均压线的自感阻抗,Ω,
    ——均压线的电阻,Ω;
   ——均压线和电缆的互感阻抗,Ω,
    d′——电缆与均压线间的几何均距,m;
    ——交叉互联的三相电缆护套的等值阻抗,Ω,
    ——电缆金属护套电阻,Ω;
    Z1——电缆芯线对护套的波阻抗,Ω,
    Z1——架空线路波阻抗,Ω;
    R——均压线的总泄漏电阻(不包括R1和R2),Ω;
   ——回流线的电阻,Ω;
   ——A相电缆护套和发生接地故障A相的线芯之间以大地为回路的互感阻抗,Ω,
、 ——分别为B、C相电缆护套与接地的A相的线芯之间以大地为回路的互感阻抗,Ω,
、 、 ——分别为回流线与A、B和C相护套之间以大地为回路的互感阻抗,Ω,
    ——回流线自感阻抗,Ω;
     ——大地电阻, ,Ω;
      ——电缆金属护套半径,mm;
      ——均压线半径,mm;
      r1——电缆线芯半径,mm;
     ——回流线等值半径,mm;
     ——电缆的长度,m;
     d——电缆间距离,m;
     D——地中等值电流的深度,D=94ρ,m;
     ρ——土壤电阻率,Ω·m;
、 、 ——分别为回流线至A、B、C相电缆的间距;
    ——电缆主绝缘的导磁系数;
    ——电缆主绝缘的介电系数。
suspended substance - 悬浮物 (0) 投诉
P:2007-11-17 16:36:25
标准上的还是那里的啊   楼上的好象不是很清楚?
sectionalised cross-bonding - 分段交叉互联 (0) 投诉
P:2007-11-17 18:29:54
你知道发一个上来
air wire - 架空线,明线;天线 (0) 投诉
P:2007-11-19 09:03:41
large core high numerical aperture fiber - 大芯径大数值孔径光纤 (0) 投诉
P:2008-01-20 18:48:24
谢谢分享
rod - 杆,线杆,棒材 (0) 投诉
P:2008-01-22 16:01:52
非常感谢!!!
TACS - total access communication system全向通信系统 (0) 投诉
P:2008-01-22 16:03:06
非常感谢!!!
modern high-temperature enamelling oven - 现代高温漆包炉 (0) 投诉
P:2008-02-26 16:57:54
非常感谢
rubber mix - 橡胶混合物,橡料 (0) 投诉
P:2008-07-01 17:46:11
谢谢分享
aircraft stranded wire - 飞行器绞线,飞行器金属绞线 (0) 投诉
P:2008-11-11 17:01:37
不错,高手
multiple-pass drum twisting machine - 多头盘式绞线机,多道盘绞机 (0) 投诉
P:2009-05-20 14:26:15
6楼的是高手,最新的标准附录中有公式。
可以照着计算。
uninsulated wire - 裸线,未绝缘线 (0) 投诉
P:2011-07-14 11:11:42
好下来看看!
galvanizing bath - 电镀槽,镀锌槽,锌浴 (0) 投诉
P:2011-08-03 19:56:23
还不错,就是没有经过验证。到底实际情况下它的感应电压是多大。
RL - radio link无线电链路,无线电线路 (0) 投诉
30
