首页 > 国外线缆
[问题求助] H05VV-F 3G0.75的G什么意思
P:2007-11-16 22:33:48
3G0.75 的G什么意思
[芝麻开门了 在 2007-11-20 12:32:40 编辑过]
local area network - 局域网(简称LAN) (0) 投诉
P:2007-11-17 07:57:34
G的意思是:WITH GROUD WIRE,即含地線
如是是X,則是表示不含地線
Pyralin - 皮勒林<一聚酰亚胺绝缘涂膜商品名> (0) 投诉
P:2007-11-17 07:57:48
3G就是表示3根芯线
butadiene-styrene rubber - 丁苯橡胶 (0) 投诉
P:2007-11-17 08:02:16
3樓的是錯誤的說法,請你更正,
G在這里不是三根,而是表示有沒有地線
3是表示NUMBER OF CONDUCTRS
shallow water cable - 浅水电缆,浅海电缆,浅水水底电缆 (0) 投诉
P:2007-11-17 15:44:55
Denny1980:
3樓的是錯誤的說法,請你更正,
G在這里不是三根,而是表示有沒有地線
贊成..
OSN - optical subscriber network光纤用户网 (0) 投诉
P:2007-11-18 21:27:05
  Denny1980:<div style="overflow: auto; width: 100%;">
如是是X,則是表示不含地線!
在這里不是三根,而是表示有沒有地線
以上说法有矛盾阿/?
</div>
coiling line - 成圈生产线 (0) 投诉
P:2007-11-18 23:05:56
两条正负极线加一条地线,用3G表示。
hunting time - 寻线时间 (0) 投诉
P:2007-11-19 16:44:55
banrenlei:
如是是X,則是表示不含地線!
在這里不是三根,而是表示有沒有地線
以上说法有矛盾阿/?
</div>
不矛盾!
是完全正确的,G就是带地线的意思,
grouded conductor + circuit conductor =NUMBER OF CONDUCTRS
teleset - 电视接收机;电话机 (0) 投诉
P:2007-11-19 20:02:55
 就是说3G就是2正极+1地线?
我明白了
 谢谢了 另外 在ul的标签上单位FT=0.304m 那么FT全称是什么??
strip specimen - 条状试片 (0) 投诉
P:2007-11-20 15:07:07
feet   "英尺"的意思
n-fiber-ribbon cable - n芯带状光缆 (0) 投诉
P:2007-11-20 18:24:40
G是里面芯线的条数
V.C.-insulated cable - 浸漆黄蜡布绝缘电缆 (1) 投诉
P:2007-11-28 14:34:50
"G"表示GROUNDING,是地线的意思,3G0.75表示3条芯线中要求必须有地线.3X0.75的"X"表示可以有地线,也可以没有地线.
detector noise limited operation - 受检测噪声限制的工作状态 (0) 投诉
P:2008-03-03 22:26:15
3*0.75
G表示地线
horizontal deadblock coiler - 卧式静盘成圈机 (0) 投诉
P:2008-03-06 14:59:47
3G表示三芯线
large-scale heat release test - 大规模放热试验(一种燃烧试验) (0) 投诉
P:2008-03-19 16:13:22
明白 谢谢
pointing and pulling-in device - 轧头穿模机 (0) 投诉
