首页 > 选型 安装 维修
[电缆选型] 180kw的功率用多大平方的铜芯电缆
P:2007-11-16 22:33:41
180kw的功率用多大平方的铜芯电缆
[haoren 在 2007-11-16 22:47:06 编辑过]
granule - 颗粒 (0) 投诉
P:2007-11-16 23:49:43
选用50平方的就可以。哥子你用什么型号电缆哈。
phase and amplitude discriminating - 鉴相鉴幅 (0) 投诉
P:2007-11-17 07:31:00
楼主应该把你这个电缆用在什么地方给说一下,或者告诉大家你选用什么型号的电缆,这样才能准确的告诉你。你可以参考以下公式进行计算:
                                   P=U*I*cosA,cosA为功率因数,取0.8即可。
所以,在没有弄清楚以上问题之前,楼上的同事说的50平方的显然是合适的。
water swellable tape - 遇水膨胀带 (0) 投诉
P:2007-11-17 12:17:02
2楼  3楼的说法不正确,计算电缆的载流量最起码要提供如下资料
1. 产品的使用环境
2. 产品的型号规格
3.负载的对象
4.系统的电压等级
irradiation dose - 辐射剂量 (0) 投诉
P:2007-11-17 16:09:25
180kW若是1kV低压负载,需要300平方的铜力缆。若是180kvA的变压器,50平方的10kV铜交联即可。
wiring topology - 布线布局 (0) 投诉
P:2007-11-19 09:10:05
3楼公式中是不是还要再乘上根号3吧? 0.8值如果是从变压器接触的需要乘,如果不是可以不用乘0.8
EPS - expanded polystyrene发泡聚苯乙烯 (0) 投诉
P:2007-11-19 10:29:57
似乎类似的功率计算问题比较多,希望有人能总结整理一个比较实用准确的计算方法。方便大家以后不必重新折腾怎么计算。
two-tube coaxal cable - 双管同轴电缆 (0) 投诉
P:2007-11-20 11:50:29
没说清楚用途,是无法计算的,反正大了比小了强
effective dielectric constant - 等效介电常数 (0) 投诉
P:2011-05-28 21:04:21
学习中
permissible error - allowable error 容许误差,公差 (0) 投诉
P:2011-06-13 09:13:34
YJV4*150电缆我看行
roller hearth type annealing furnace - 辊道炉床式退火炉 (0) 投诉
P:2013-05-02 17:14:34
想招聘一个电缆工艺经理,地点天津。要求能说点英文,本科10年以上相关技术及管理经验。谁能帮忙介绍人。
pay-ins - 放线装置 (0) 投诉
