[HDMI] 最近做HDMI电缆总出现这样的问题?
P:2007-11-16 19:27:53
最近做HDMI总会出现在绿色包带的延时差很大,包袋的不一样会使延时差变大吗?高手指点下。   同时在做Displayport时候绿色芯线的延时差也比较大?等待高手
roll seam - 辊缝,轧辊间隙,轧距 (0) 投诉
P:2007-11-16 19:43:16
建议换一下色种!
crosstalk path - 串音路径 (0) 投诉
P:2007-11-16 19:43:37
两规格线材是不是用的同一批芯线,如果是那就只能说明你芯线问题了- -
pole span - 杆挡 (0) 投诉
P:2007-11-17 08:01:15
同意二楼的,看下绿的衰减是不是也比较大,如果是请更换色母,此种现象我有碰到过,换色母效果明显
copperwire - 铜丝,铜线 (0) 投诉
P:2007-11-17 08:04:44
如果是色母的问题。那是影响了什么了,高手说明白点哦。
VCO - volrage controlled oscinator电压控制振荡器 (0) 投诉
P:2007-11-17 08:08:43
楼主到底是包带颜色不一样还是芯线颜色不一样大家好像搞不清楚.
[810707 在 2007-11-18 14:31:39 编辑过]
sioplas cross-linking equipment - 硅烷交联设备 (0) 投诉
P:2007-11-17 12:34:53
色母的问题我们出有遇到过,还是要考虑换一种颜色做一下
cable conductor - 电缆导体,电缆线芯 (0) 投诉
P:2007-11-18 13:47:44
色母本身就是一种强电解质,加得多或者不好只会影响到绝缘材质的介电常数,从而对其特性的影响。
coupling capacitor - 耦合电容器 (0) 投诉
P:2007-11-19 13:32:22
同意色母会有很大影响。
Splay mark - 水纹(塑料) (0) 投诉
P:2007-11-20 10:22:35
色母盡量少放就好了
computerized information system - 计算机化信息系统 (0) 投诉
P:2007-11-21 11:09:20
用谁家的色种比较好
cast copper wire rod - 浇铸铜线杆 (0) 投诉
P:2007-11-21 16:37:08
PE色母用誰家較好,FEP的色母呢?
slip - 滑动,滑差<指拉线鼓轮圆周速度与线速度之间的差数> (0) 投诉
P:2007-11-22 11:25:00
我想请教下高手,HDMI的4对对绞绞距是不是不一样啊,一样的好象不怎么高过,我们这的是一样的  做出来的线老是过不了
Garret type layout - 加特鞍式[阶梯式]布置(线材轧机的) (0) 投诉
P:2007-11-22 15:24:11
是一样的,你需要调整下工艺 和选用比较好点的材料
prespiralling lay length - 预扭节距长度 (0) 投诉
P:2007-11-22 19:08:21
我們試過了,色母絕對有影響的.最好多試幾家的了
guiding unit - 导向装置 (0) 投诉
27
