首页 > 矿用橡套电缆
[技术资料] 硅橡胶电线电缆的常见缺陷及产生原因
P:2006-06-23 04:58:44
以下是我个人根据经验所得,没有任何资料支持,仅供参考。
1 发泡
1.1 导体或线缆受潮,导体表明有油污。
1.2 硫化温度过高。
1.3 模头与第一个导轮的距离太短或温度太低。
1.4 挤出压力太小。
1.5 屏蔽或玻璃制品外挤硅橡胶。
1.6 小规格电缆加入太多填充。
1.7 胶料中有热膨胀性异物。
1.8 使用煅炼后存放时间较长的胶料或是掺入了存放时间较长的胶料(此情况只有在生产小规格的线缆时才会出现)
1.9 运气不好(有时出现的情况无法解释,所以......)
2 偏心
2.1 在挤出前没有校准同心度。
2.2 模芯太大。
2.3 模套的定型距太长。
2.4 挤出过程中,线缆下垂的角度变化。
2.5 张力不均,线缆抖动太大。
2.6 模套与模芯间的距离太长。
3 未硫化或硫化不充分
3.1 硫化剂质量有问题。
3.2 未加或少加硫化剂。
(煅炼时加入色素而未加硫化剂的胶料,颜色较鲜艳,透明度较高。肉眼可区分。 由于线缆的不同,硫化剂的加入分量也是不一样的。应根据线缆的具体情况制定加入分量)
3.3 温度过低或速度过快。
(由于线缆的挤出厚度不一样,所以生产时温度,速度也是不一样的。同等温度,同等速度,同等硫化剂分量。挤出护套比绝缘速度快,或是硫化温度要低。
以上是简要,详细情况待续......
管理员 奖励 0 金币,1 声望,于 2006-6-23 4:58:44
bridging cylinder - 交联管 (0) 投诉
P:2006-08-05 14:02:20
逢春兄,你好。请教几个问题。
一、发泡原因中有“在屏蔽或玻璃制品外挤硅橡胶”,为什么在屏蔽外挤硅橡胶易发泡,指的是绕包屏蔽呢?如是绕包屏蔽的话,是不是因为屏蔽带下面空隙内积聚空气的原因?
另外,玻璃制品是否指玻璃丝布带绕包带?
二、“炼胶时加入色素而未加硫化剂的胶料,颜色较鲜艳,透明度较高。肉眼可区分”:由此想请教怎样判断加入硫化剂和色母后的胶料已混胶均匀,或采用什么方法进行判断?
三、“由于线缆的挤出厚度不一样,所以生产时温度,速度也是不一样的。同等温度,同等速度,同等硫化剂分量。挤出护套比绝缘速度快,或是硫化温度要低”:前一句我能理解,但后一句中说挤出护套比绝缘速度快,前提是否也应有同等厚度的限定?如果是同等厚度的话,护套比绝缘快的原因是护套胶中加入的硫化剂量较多吗?还是别的什么原因?
四、“由于线缆的不同,硫化剂的加入分量也是不一样的。应根据线缆的具体情况制定加入分量”:对同样厚度的绝缘或护套来说,不同的线缆胶料中硫化剂加入分量为什么要不一样呢?考量材料性能的标准都是GB7594.11呀。
问得太多,不好意思,如有空请回答。如怕教会徒弟饿死师傅没了饭碗,可将回复发至我的邮箱,x5199@163.com。
谢谢!
另外,主帖只得一个威望,管理员说加不知加了没?如只得一个,逢春兄冤了。
cross-linked thermoplastic polyethylene insulation - 交联热塑性聚乙烯绝缘 (0) 投诉
30
