首页 > 拉丝 绞线 退火
[拉丝工序] 聚晶的模具拉线为什么总是发生断线现象?
P:2007-11-16 18:21:12
请问我们那用聚晶的模具拉线为什么总是发生断线现象
n-die continuous wiredrawer - n模连续拉线机 (0) 投诉
P:2007-11-16 18:28:47
线径多少大的,可以看看是不是拉伸比不对,或则模具有问题, 如果是定径模最好用钻石的
fork type stranding carriage - 叉式绞线架 (0) 投诉
P:2007-11-17 15:58:07
1.检查模具是否有环沟、有裂纹、有掉晶,是否已经不圆;
2.如果是定径模,而且是新配的,即以前没有生产过,那要看看是否是根据设备的滑动率计算出来的,不能相差太大。
一点拙见,仅供参考。
group twinning technique - 线组双绞技术 (0) 投诉
P:2007-11-19 17:38:12
谢谢!楼上2位
heat exchanger - 换热器 (0) 投诉
P:2009-01-22 11:34:21
断线原因除模具外,铜线质量、拉丝液以及拉丝速度、退火都有关系
general view - 总图,外观图,鸟瞰图 (0) 投诉
P:2009-01-22 14:49:55
配模有很大的影响吧
Okoclad - 奥科克列(美国Okonite公司生产的一种化学交联聚乙烯绝缘铜芯铝护套聚氯乙烯外护套电力及控制电缆商品名) (0) 投诉
P:2009-08-01 14:56:16
你的配模是不是有问题,或者使你拉丝机没调试好同步出现问题。
flow board - 模拟板 (0) 投诉
P:2009-08-03 11:34:38
你如做过对比,则模具质量有问题。如没做过对比,那么牵涉的面就多些。
coloring agent - 着色剂 (0) 投诉
P:2009-08-05 09:15:02
看看在哪里断的,是不是你的配模有问题,重新配模,检查各道鼓轮。
fabricator - 制造厂;制作者;装配工 (0) 投诉
P:2009-08-09 15:34:43
应该是配模有问题,另外聚晶模一般不生产小线
fracture behacior - 断裂特性 (0) 投诉
P:2009-08-10 10:43:07
应该是配模的问题跟是不是用聚晶的模具没有关系
WAI - Wire Association International国际线材协会 (0) 投诉
P:2009-09-28 10:55:03
楼主说的不详细
所以不好回答
因为断线的原因有很多
1.原材料的原因
2.模具的问题
3.拉丝液的问题
4.拉丝机  配摸   装置...
所以你要把问题尽量确切细化....这样大家才能进行针对性的回答
telephone subnetwork - 电话用户 (0) 投诉
P:2009-09-29 08:32:45
同意13楼。
branch amplifier - 支线放大器,分路放大器 (0) 投诉
P:2009-10-14 23:02:01
我上传一个附件给你看一下吧,希望大家共同学习
self-attaching insulated wire - 自粘性绝缘线 (0) 投诉
P:2009-10-24 16:30:08
13楼说的不错,出口前两叁个模改钻石的试看看;就如10楼的大大所说出口模一般都是用钻石的
modular non-contact diameter sensor - 模块化非接触式测径仪 (0) 投诉
18
