首页 > 电气装备用线缆
[问题求助] 有谁知道普通标准电源线100米的电阻大约多大?
P:2007-11-16 16:28:55
有谁知道普通标准电源线100米的电阻大约多大?想传低压直流,没有相关参数.
tension set - 永久变形 (0) 投诉
P:2007-11-16 21:20:01
 可以计算阿
<div style="overflow: auto; width: 100%;">
R=0.01724*L/S*系数*1.02
0.01724是指标准的1mm2铜线在20度温度下的1M长的标准电阻值
L指的是长度
S指的是截面积
裸铜的系数为0.98,镀锡铜的系数为0.93
1.02是电路损耗系数
依照上述公式算的会比UL标准内的要小,与实际测试来的差不多
</div>
BT - British Telecom英国电信 (0) 投诉
