[网络线缆] 没有退扭做CAT6
P:2007-11-16 14:56:31
我认识一家小数据电缆公司,他们做CAT6时,因为没有退扭机,就在对绞前先在双绞机上绞一次,这样通过吗?还有这样子的话,第一次绞的节距要多大呢?
electrolytic solution perforating - 电解液打孔 (0) 投诉
P:2007-11-16 14:59:58
这样性能会好吗?退扭会不均匀吧.
oil feed tank - 供油箱,压力箱 (0) 投诉
P:2007-11-16 15:25:40
因为我有可能会去这家公司做兼职,所以我有点不敢赞同他们的做法,所以一定要搞清楚才行。我想,没有退扭阻抗和回波本就不能合格,如去绞两次,还不是一样破坏了绝缘与导体的附着力了。
geometry - 几何,几何形状 (0) 投诉
P:2007-11-16 16:20:15
真的是劳动人民智慧无限,第一次听说有这么做的。
run - 运行,运转;开动,操作 (0) 投诉
P:2007-11-16 16:33:12
cuijiude:
                做地摊货的都是这样做的,还是在欧洲的地摊上呢!
stern sheathing - 船尾放缆滑轮 (0) 投诉
P:2007-11-16 16:44:44
我们以前(1999年)在还没有退扭机时也用这种方法这样做过,送ETL认证的CAT 5E线材就是用这种方法做过去的,后来有退扭对绞机后就再也没这样做过了。
CEPT/ETSl - Conference of European Postal and Telecommunications administrations/European Telecommunications Standards Institute欧洲邮政与电信管理联合会议/欧洲电信标准协会 (0) 投诉
P:2007-11-16 18:35:10
6楼的朋友,意思就是说这样做是可以的了?
pawl - 棘爪,卡子,掣子 (0) 投诉
P:2007-11-17 10:25:19
说不上什么, 继续观注学习一下...
armour bedding - 内垫层 (0) 投诉
P:2007-11-17 12:31:05
mlship:
这样的做法没有退扭机对绞的效果好,在没有退扭对绞机的情况下用这种方法对线材电气特性是有一定的提高。
arrester - 制动器,停车装置,锁定装置 (0) 投诉
P:2007-11-17 14:41:20
能说个原理出来吗?如果真是这样,那我要去试一下了,虽然马上要买退扭了。
Thermoplastic Polyurethane - 热可塑性聚氨酯 TPU (0) 投诉
P:2007-11-17 16:42:40
跟退扭机一样,都是先将芯线向对绞时相反的方向预扭一下再对绞而达到退扭效果
interlocked armored cable - 联锁铠装电缆(铠装结构与蛇皮管相似) (0) 投诉
P:2007-11-17 20:03:13
tanhy:
这样做有一定的道理,在不想增加成本,万不得已的情况下是可以这样做的,不过效率很低,一般不赞成这样做,因为增加了生产工序,过程控制一定要注意;我有做过实验,效果显著!
birefringence - 双折射,双折射率 (0) 投诉
P:2007-11-19 09:17:50
谢谢以上各楼的朋友,不过要是能说明预扭的具体操作方法就好了。
bright-drawirbright drawing plant - 光亮拉制设备 (0) 投诉
P:2007-11-19 20:10:54
九十年代末,我们没有退扭机时也那样做过CAT-5E,但效果不好,后来老板购买了旭新机械的退扭机,不但性能大大改善,效率也提高了很多.
assembler - 装配器,装配工 (0) 投诉
P:2007-11-20 11:44:00
操作方法有什么难,简单。不加退扭的话,可能过的了,但各方面效果就没加退扭的好了。  为了提高生产效率和质量品质,建议还是购买的好。具体哪家不好说,但楼上所说的那家。听说过,我以前的那厂买过。
manual manipulation - 人工操作,手工操作 (0) 投诉
27
