[模具螺杆] 螺杆小知识
P:2007-11-16 14:21:03
注塑螺杆类型:
注塑机螺杆分为:渐变型螺杆、突变型螺杆、通用型螺杆。
渐变型螺杆
指螺槽深度由加料段深的螺槽向均化段的螺槽逐渐过度。
主要用于加工具有宽的软化温度范围,高粘度非结晶性塑料,如聚氯乙烯等。
突变型螺杆
指螺杆槽深度由深变浅的过程是在一个较短的轴向距离内完在的。
主要用于加工粘度,熔点明显的结晶性塑料,如聚乙烯,聚丙烯等。
通用型螺杆,
压缩段长度介于突变型螺杆与渐变型螺杆之间,但塑化质量和能耗比专用差。
以适应结晶性与非结晶塑料熔融塑料化的要求。
注塑螺杆长径比
注塑机螺杆与挤出螺杆相比注射机螺杆长径比小。
国内注塑机螺杆长径比多在17—22之间,常采用20:1左右。
国外螺杆长径比多在20—33之间,常见长径比有20、25、30等多种。
注塑螺杆压缩比:
注塑螺杆均化段螺槽较深,压缩比就小,反之压缩比就大。
螺槽深度大小选取,主要依据加工塑料的:
比热容、导热性、稳定性、粘度、及塑化时的压力等因系来决定.、
但也不能太深,太深会使螺杆因扭矩过大而扭断,或由于超载而停转。
注塑螺杆的压缩比通常为(1。5—3。5):1
压缩比高的螺杆应当在较慢转速下工作。
而压缩比小于3:1的螺杆可在较高转速下工作。
螺杆式塑化
尽管自从1956年以来,螺杆塑化和注射已经是注塑技术的一个不变的特征,但持续的改进和深入的开发已促成了今天广泛使用的三段式螺杆。这种螺杆具有广泛的应用前景,与以下所列塑化组合件必须满足的主要要求有着很好的适应性:
塑化能力高
均一作用好
材料降解程度低
产品质量好,加工性能稳定
磨损小
色彩变化快
能量消耗低
三段式注塑螺杆
广泛使用的三段式螺杆,近年来长径比18—22的三段式螺杆确实已经变得很普通。因为有些特定塑料的熔融焓较高,所以较短的螺杆会引起塑化问题:对于较长的螺杆来说,因为超过了最大的允许滞留时间,就可能出现材料的降解.使用等L/D值螺杆直径变化的螺杆量有优点的,如L=20D。合适的螺棱深度与改进的压缩比确保了高产量和足够的塑化速度.甚至使用多层模具引起加工周期缩短和注射量加大时也都一样.这些特殊的三段式螺杆可用在,PE、PP、PS、和ABS等大多数普通用途中,而且它们也适用于许多工程塑料,如PBT、POM、PMMA、PA、和ABS/PC、PBT/PC等重要的塑料合金。工程热塑料的塑化性能有时明显区别于通用塑料。以至于在某些情况下普通螺杆不足够用于塑化过程。例如加工PA时,因为需要高得多的塑化能,所以要求螺杆在计量段槽棱更浅,这样就能传输更好的熔体 。
aie pin - 模芯棒 (0) 投诉
