[模具螺杆] 如何提高注塑螺杆工作寿命
P:2007-11-16 14:17:02
如何提高注塑螺杆工作寿命
注塑螺杆是长时间在高温、高压、高的机械扭力及高的磨擦环境下进行工作的。前几个因素是工艺条件所需,而磨擦造成的损耗则不可避免。一般螺杆都进行过表面氮化处理,以提高表面硬度,亦即提高抗磨损能力。但是如果忽略了引起磨损的原因,不设法将磨损尽量降低,必然会大大降低螺杆的工作寿命。 以下说明引起螺杆磨损的原因及减低磨损的方法
1、 每种塑料,都有一个理想塑化的加工温度范围,应该控制料筒加工温度,使之接近这个温度范围。粒状塑料从料斗进入料筒,首先会到达加料段,在加料段必然会出现干性磨擦,当这些塑料受热不足,熔融不均时,很易造成料筒内壁及螺杆表面磨损增大。同样,在压缩段和均化段,如果塑料的熔融状态紊乱不均,也会造成磨损增大。 2、 转速应调校得当。由于部分塑料加有强化剂,如玻璃纤维、矿物质或其他填充料。这些物质对金属材质的磨擦力往往比熔融塑料的大得多。在注塑这些塑料时,如果用高的转速成,则在提高对塑料的剪切力的同时,亦将令强化相应地产生更多被撕碎的纤维,被撕碎的纤维含有锋利末端,令磨损力大为增加。无机矿物质在金属表面高速滑行时,其刮削作用也不小。所以转速不宜调得太高。 3、 要检除塑料中的杂物。一般而言,原装购入的新鲜塑料并没有什么杂物,但经过运输,称重、干燥、混色、尤其是添加再生回头料,就有可能混有杂物。小如金属屑末,大如发热圈螺母回形针,甚至成串的仓库钥匙,混入进入料筒都曾有发生过,这对螺杆的损坏是不言而喻的了(料筒当然也会同时损坏),因此必须安装磁铁架,严格投料的管理和监控。 4、 塑料中所含水分,对螺杆表面的磨损有一定影响。若塑料在注塑前未有将水分全部排除,残留的水分进入螺杆压缩段时,便形成前熔混在熔融塑料中的带高温压的“蒸汽粒子”,随着注射料过程螺杆的推进,从均化段直至螺杆头部,这些“蒸汽粒子”,在射料进程中卸压膨胀,有如一颗颗微细的杂质硬粒,对壁面产生磨擦破坏作用。此外,对某些种类的塑料,在高温高压下,水分可能会变成促使塑料裂解的催化剂,产生能侵蚀金属表面的有害杂质。因此,塑料注塑前的烘干工作,不单对制件质量有直接关系,而且也影响到螺杆的工作寿命。
hydrochloric acid - 盐酸 (0) 投诉
P:2007-11-17 13:52:54
可以学习学习,谢楼主了
High voltage spark tester - 高压火花试验机 (0) 投诉
P:2009-01-09 15:18:12
學習一下
謝謝!
automatic crosshead change system - 十字头自动更换系统,十字挤出机头自动更换系统 (0) 投诉
P:2011-04-27 16:33:46
学习下
die blank - 模坯 (0) 投诉
P:2011-05-12 11:45:52
学习下
purchaser - 买方 (0) 投诉
P:2011-05-12 15:44:27
讲的有道理
PACM - pulse-amplitudecode modulation脉冲幅度编码调制 (0) 投诉
P:2011-05-25 17:13:18
sound enclosure braiding machine - 防噪声编织机 (0) 投诉
P:2017-06-14 13:47:00
写的挺好,不错
alloy designation - 合金牌号 (0) 投诉
P:2017-08-10 15:55:01
学习
operational amplifier - 运算放大器 (0) 投诉
