首页 > 特种电缆
[氟塑料缆] 氟塑料加工厚度与开裂关系
P:2007-11-16 12:15:05
各位同仁,您们谁知道氟塑料加工厚度与开裂关系。
CE - Cellulose plastics (general) 通用纤维素塑料 (0) 投诉
P:2007-11-25 14:18:22
氟塑料
laminated insulation - 层状绝缘,叠层绝缘,分层绝缘 (0) 投诉
P:2008-07-29 15:05:01
氟塑料电缆目前使国内的一个趋势,利润 ,性能,高频运用方面
positioning straightening set - 定位矫直装置 (0) 投诉
P:2009-02-27 11:30:29
没有关系,再生料才开裂。
turks roll - 互成直角的四辊拉丝模装置 (0) 投诉
P:2009-02-27 12:20:45
再生料要开裂!尤其是大规格的。
dual steel taping head - 双钢带绕包头 (0) 投诉
P:2009-02-27 12:58:06
拉伸比不对。
take-up spooler - 成盘收线装置 (0) 投诉
P:2009-02-27 16:17:31
主要是和材料及生产工艺有直接关系
range - 范围;波段 (0) 投诉
P:2009-07-22 16:49:07
这和拉伸比,和MFR有很大关系啊。前题是超过0.5mm厚度
phase constant - 相位常数;相移常数 (0) 投诉
P:2009-07-24 09:56:38
与拉伸平衡有关系,还和材料的熔融指数有关系
breakout - 分支手套(电缆接头和终端接头用);断裂 (0) 投诉
P:2009-07-31 15:11:44
厚度与开裂有一定关系,同时还与氟塑料分子量大小有关
heat shock - 热冲击,加热卷绕测试。热冲击。试验材料稳定方法之一,将材料在某一特定时间内捲绕于规定之圆棒上,暴露于高温中,不得有龟裂现象发生。 (0) 投诉
P:2009-09-09 16:51:27
氟塑料加工厚度与开裂
1、氟塑料的分子量与电线电缆直径(也是弯曲半径有关)
2、加工厚度也与电线电缆的直径有有关
3、加工时厚度内应力大小有关
4、挤出过程中的配模系数(料流平衡性)有关
hamess - 编织袋 (0) 投诉
P:2009-12-03 14:48:41
只要是FEP,就绝对会开裂,所说的抗开裂,是指在特定环境,特定条件下的不开裂,厚度大的产品可以分为二层或三层挤出,没办法
glow discharge annealer - 辉光放电退火装置 (0) 投诉
P:2010-06-17 11:57:35
只要是氟塑料就会开裂?
那我们开裂的线材不就影响质量么?
那我们生意怎么做?
CD-cable - Combined Duct Cable (0) 投诉
P:2010-06-18 16:08:35
12楼能不能再详细的介绍一下,在什么环境下开裂,多层挤出,不会和尼龙一样起皱吗?
bright pickle - 光亮酸洗 (0) 投诉
P:2010-06-21 10:25:13
 这跟料温长时间 不流动 在 挤出时 容易出现撕裂的情况·  请问你 用的是 FEP  还是 ETFE????
committee - 委员会 (0) 投诉
26
