首页 > 特种电缆
[氟塑料缆] 氟绝缘与氟护套厚度的确定
P:2007-11-16 12:07:40
氟绝缘与氟护套厚度的确定
氟塑料用于低压系统中时是否可以根据氟塑料的物理性能和电气性能与相应的其它标准中的非氟塑料的物理性能和电气性能进行计算后选择氟塑料厚度。
不知各位同仁有没有其它方法进行计算选择氟塑料的厚度????
grinding ball - 磨球 (0) 投诉
P:2009-05-05 18:33:17
我们都是根据普通电缆那样算的
foam damping agent - 消泡剂 (0) 投诉
P:2009-05-06 14:42:51
要根据耐压等级选择绝缘或护套厚度,
sump - 沉淀器;槽,贮槽 (0) 投诉
P:2009-05-06 16:54:58
在下刚接触氟塑料这块,那氟塑料有没有一个统一的标准呢?就像PVC所要求要达到的那些物理特性一样。
Hytrel - 硬链段与软链段的嵌段共聚物(杜邦公司生产的一种聚酯热塑弹性体商品名,70年代初期面世,具有各种优良特性,常用作电线电缆、光纤光缆的绝缘和 (0) 投诉
P:2009-05-07 16:18:55
谁能说的更详细一点啊
最好能发给我     83196243@qq.com
aerial bare line - 架空明线,架空裸线 (0) 投诉
P:2009-05-07 17:35:08
各个公司都有企标的,不同的电压对应不同的绝缘厚度,你可以从一些比较知名的公司网站上下载一些.
galvanising equipment - 镀锌设备 (0) 投诉
P:2010-03-25 14:49:35
GJB773中有护套要求,绝缘的厚度一般都有公司的企标,HB6150-88航空电缆
lift-off - 剥离,剥离电子 (0) 投诉
P:2010-03-25 19:46:34
根据行业技术规范啊!!!
oxygen content - 含氧量 (0) 投诉
P:2010-03-25 19:48:27
是控缆的和力缆的  TICW/03和04-2009
permanent magnetic brake - 永久磁力制动器 (0) 投诉
P:2010-03-26 15:41:49
FF46/FF4,FF46-2Q/FF4-2Q 一类的绝缘厚度 见GJB773A-2000.有详细规定,对于AF-250见 HB6150, AF-200厚度一般在 0.30-0.6mm.
bright drawing - 光亮拉制 (0) 投诉
P:2010-03-26 15:57:09
GJB 773中有详细的规定
simple operation - 操作简便 (0) 投诉
P:2010-06-01 12:10:42
773里面有详细规定
 可以参考一下
fiber tensile strength - 光纤抗拉强度,纤维抗拉力 (0) 投诉
