[问题求助] LDPE挤出时出现的问题
P:2006-10-05 16:50:09
在LDPE挤出单股导体时会在表面出现小的凹坑,不规则,望高手提出解决问题的办法。
pressure dam - 压力隔潮层(通信电缆的) (0) 投诉
P:2006-10-05 17:11:45
導體預熱及絕緣熱水冷卻有利于改善絕緣表面狀況。
lagging - 绝缘层材料,(水管等的)保温层,落[滞, 移]后,迟延 (0) 投诉
P:2006-10-05 17:19:54
1.13单股铜导体,绝缘厚度0.6mm,与色母料有关系?
TST-W - test wire测试线,C线 (0) 投诉
P:2006-10-06 09:58:22
同意“理工93届”解决意见!
关键是导体预热!
因为导体与绝缘表面形成的较大温差,使绝缘应力不能均匀!——非常明显。
热水冷却可保证绝缘品质。
另外,在没有预热装置时,你可用挤管模试试,加热水冷却!可解决!——经验!
铜包铝 奖励 0 金币,.2 声望,于 2006-10-6 15:27:17
test method for bending at low temperature - 低温卷绕试验方法 (0) 投诉
P:2006-10-06 15:26:42
向冷却水里加洗衣粉试试!!
long traverse vertical reel - 大宽度立式线盘 (0) 投诉
P:2006-10-06 15:30:28
哈哈,真的有用??没有试过,估计不是吧,去试试看!呵呵
starvation - 缺乏,不足 (0) 投诉
P:2006-10-07 09:20:00
与速度也可能有关系,试验一下,在其他条件不变的情况下,慢速与快速的时候外观有无明显不同, 一般情况下,慢速会好些!
hollow oil passage - 空心油道 (0) 投诉
P:2006-10-07 20:43:00
我曾经认真观察过,造成这种现象的原因,是在线芯进入冷却水的过程中有小气泡附着在绝缘表面,这样就使塑料在冷却时表面温度不一致,从而导致这种现象的发生.特别是在做架空绝缘线时很明显.
我试过用维丝搭在距离进水槽0.5--1米的绝缘线上,这样效果不错,你试试!
duralium - “杜拉”铝合金,杜拉铝合金 (0) 投诉
P:2006-10-10 10:20:19
楼上说的没错,我们前几天改过了,进水口离开了一段距离,效果不错!谢谢
nitrogen/steam cross-linking - 氮-蒸汽交联法 (0) 投诉
P:2006-12-14 11:52:35
这个叫水点泡,产生的原因是冷却水沾到电缆表面了形成的,加点洗涤精就好了!
swung - swing的过去式和过去分词 (0) 投诉
P:2006-12-18 19:32:42
熔体破裂吧,升出口温度,或降速怎样
crosstalk coupling loss - 串音耦合损耗 (0) 投诉
P:2006-12-21 19:36:14
这样的现象主要是由于机头的第一阶段的温度没有控制好才造成的
B.E.M.F. - back electro-motive force反电动势 (0) 投诉
P:2006-12-24 23:11:21
这样的情况有的是!A:物料本身水份超标!B你得看清楚圆坑中间是不是有个点!有点的话就是水坑,说明和料没问题.没点就是物料在挤出过程中有气体溢出!楼上说的回洗衣粉各洗洁精的方法是可行的.前提是物料本身水份不超标!
HC copper strip - 高导电铜带,高导电率铜带 (0) 投诉
P:2006-12-27 15:08:28
水坑 是为什么产生的?
为什么加洗衣粉就可以消除?
draw-in box - 电缆引入箱 (0) 投诉
P:2007-03-09 21:02:14
学习了啊,加洗衣粉也可以?
我们公司是加大出口模和冷却水的距离
single/twin continuous annealer - 单-双头连续退火装置 (0) 投诉
31
